手把手教-电池包Icepak分析(附模型及分析流程)
3月4日 浏览:876
电池包Icepak分析流程
1 前处理
前处理主要是将对热分析过程不重要的零部件或特征进行删减或简化、材料属性、网格划分等。
1.1 几何简化
一般需要对几何体进行以下处理:
a) 去除倒角及倒圆角;
b) 删除电池包内各类紧固件、箱体加强筋并填充所有的螺纹孔、零部件安装孔;
c) 去除小错位或小间隙(一般<0.5mm,也可在后续的网格gap中设置消除);
d) 对不规则孔采用等效方孔或圆孔代替,后续转化为Icepak可识别的opening对象;
e) 对于薄板(一般<2mm),如箱体,采用面(surface)替代,后续转化为Icepak可识别的Plate对象;
等特征尽量采用Icepak的1级或2级转化,如方形电芯、圆柱形电芯均可通过一级转化为Block对象。如果需要保留结构复杂的CAD体,则可选择3级CAD体转化,不过三级转化会在网格划分过程中产生大量网格,影响求解效率。
1.2 导出为Icepak文件
将几何对象全部转化为Icepak可识别的对象后,另存为Icepak文件。在文件夹中可得到一个model文件,该文件包含了所有的几何模型信息。新建一个文件夹并重新命名,将model文件放入该文件夹中即为一个Icepak项目。
1.3 材料属性及边界条件
1.3.1material进行材料的建立。
1.3.2风扇设置
1.3.3格栅设置
1.4 网格划分
2 求解设置
监控点设置
以下内容包含完整的详细的电池包Icepak仿真分析流程, 附件为完整教程和CFD模型文件
该付费内容为:电池包Icepak仿真分析流程和CAE模型
包含1个附件 0人购买点赞 评论 收藏
