abaqus电池包随机振动疲劳分析(附模型及分析流程)
3月4日 浏览:1316 收藏:3
本例展示基于功率谱密度曲线(PSD)的电池组疲劳分析,即针对随机振动的疲劳寿命 分析。
1 问题设定 一块电池组,尺寸为 70mm x 175mm x 400mm。该电池组的两端共有 6 个端点,分别受 到垂直于电池组平面的激励作用,且激励的加速度功率谱密度曲线(ASD)相同。 由于在随机振动基于线性动力学原理,因此电池,PC 材料等采用实体建模,其他钣金 采用壳单元建模, 设定相关的 fastener 点焊单元,coupling 耦合单元和 tie 约束,建立零件 和零件之间相应的连接关系。
两端所对应的 PSD 谱线如下图。请注意该曲线的频率截断在 200Hz 处。
2 分析过程 一般来说,针对随机振动的疲劳分析包含两大步。第一步是在 Abaqus 中完成固有模态 和扫频两个计算;第二步是把这两个计算结果与 PSD 曲线一起输入 fe-safe,运行若干设置 后完成疲劳分析,得到相关结果。
以下内容包含完整的详细的电池包跌落仿真分析 附件为完整教程和CAE模型文件.rar
该付费内容为:CAE模型 Abaqus 电池疲劳
包含1个附件 2人购买点赞 1 评论 收藏 3
