非近轴衍射分束器的设计与严格分析
摘要
直接设计非近轴衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。
非近轴衍射分束器的设计与严格分析的图1
设计任务
非近轴衍射分束器的设计与严格分析的图2
纯相位传输的设计
使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
非近轴衍射分束器的设计与严格分析的图3
结构设计
在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
非近轴衍射分束器的设计与严格分析的图4
使用TEA进行性能评估
在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
非近轴衍射分束器的设计与严格分析的图5
使用傅里叶模态法进行性能评估
使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
非近轴衍射分束器的设计与严格分析的图6
进一步优化–零阶调整
无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
非近轴衍射分束器的设计与严格分析的图7
进一步优化–零阶调整
非近轴衍射分束器的设计与严格分析的图8
VirtualLab Fusion一瞥
非近轴衍射分束器的设计与严格分析的图9
VirtualLab Fusion中的工作流程
• 使用IFTA设计纯相位传输
•在多运行模式下执行IFTA
•设计源于传输的DOE结构
−结构设计[用例]
•使用采样表面定义光栅
−使用接口配置光栅结构[用例]
•参数运行的配置
−参数运行文档的使用[用例]
非近轴衍射分束器的设计与严格分析的图10
VirtualLab Fusion技术
非近轴衍射分束器的设计与严格分析的图11
文件信息
非近轴衍射分束器的设计与严格分析的图12
更多阅读
- Grating Order Analyzer
- Configuration of Grating Structures by Using Interfaces
- Design of a High NA Beam Splitter with 24000 Dots Random Pattern
- Design of Diffractive Beam Splitters for Generating a 2D Light Mark
