VirtualLab Fusion中的参数耦合
摘要
VirtualLab的参数耦合功能可以耦合任意光学设置的每个参数。 此外,这些值可用于重新计算其他参数。因此该功能允许创建这些参数之间非常复杂的关系。 例如,当光学系统的特定参数在变化或优化过程中具有固定的关系时,参数耦合将很有帮助。
VirtualLab Fusion中的参数耦合的图1
设置参数耦合
• 为了使用VirtualLab的参数耦合功能,请为给定的光学设置激活选项“使用参数耦合”(“Use Parameter Coupling”)。
• 然后,“编辑参数耦合”(“Edit Parameter Coupling”)按钮将变为可用。
• 单击“编辑参数耦合”按钮,将出现参数耦合向导。
VirtualLab Fusion中的参数耦合的图2
选择相关参数
• 单击“下一步”(“Next”),将显示一个表格,其中包含当前光学设置的所有参数。
• 请选择所有参数进行耦合和必要的计算。 例如,选择光栅界面的参数“ ZExtension”和“Distance”。
VirtualLab Fusion中的参数耦合的图3
源代码编辑器
• 选择参数后,必须设置控制耦合的代码段。
• 单击“编辑(“Edit”),将打开源代码编辑器。
VirtualLab Fusion中的参数耦合的图4
源代码编辑器
•源代码选项卡包含三个区域:
−源代码(中心区域)(1)
−全局变量各参数(右上方区域)(2)
−选择的系统参数(右下)(3)。
VirtualLab Fusion中的参数耦合的图5
参数耦合的一般示例
•通常,必须从目录中读取所选参数并将其保存到变量(第4行)。
•之后,该值可用作另一个参数的输出,并进一步进行计算,例如 doubled双倍(第7行)。
VirtualLab Fusion中的参数耦合的图6
全局参数的定义
•在此特定示例中,定义一个新的全局变量很有帮助,该变量随后会出现在参数耦合窗口中。
•可以在“全局参数”(“Global Parameters”)选项卡中完成。
•变量可以显示不同的类型和物理量。
VirtualLab Fusion中的参数耦合的图7
参数耦合的特殊示例
•在此示例中,全局变量用于将其值返回给系统的两个选定参数。
•因此,无需从目录中读取或重新计算任何参数。
VirtualLab Fusion中的参数耦合的图8
参数耦合的特殊示例
•关闭源代码编辑器后,将显示已定义的全局变量“光栅高度”(“ GratingHeight”)。
VirtualLab Fusion中的参数耦合的图9
设置参数耦合的最终检查
•在向导的最后一页,可以检查返回的参数和值。
VirtualLab Fusion中的参数耦合的图10
文件信息
VirtualLab Fusion中的参数耦合的图11
