Abaqus三维梯度泰森多边形插件:Voronoi FGM 3D(Mesh)- AbyssFish
插件介绍
Voronoi FGM 3D (Mesh) V1.0 - AbyssFish 插件可在Abaqus软件内生成梯度分布的三维泰森多边形长方体模型。插件可用于梯度功能材料(Functionally Gradient Materials)、梯度纳米金属材料、梯度金属结构等梯度晶体模型的建立。模型基于背景网格实现,通过单元集的划分,将不同的晶格指定不同的材料类型。
Abaqus三维梯度泰森多边形插件:Voronoi FGM 3D(Mesh)- AbyssFish 的图1
使用说明
Length、Width、Height参数设置生成部件的长度、宽度、及高度。
Element size参数为部件划分网格的单元尺寸大小,支持六面体单元类型。
Grain size 1、Grain size 2参数设置晶格尺寸的变化范围,生成的Voronoi晶格模型将沿着Z轴方向晶格尺寸从size1变化到size2。
Timeout参数为计算时间,单位为秒,超过设定的计算时间后将停止计算并自动绘图,计算时间的适当延长会使得晶格分布更加符合设定参数。
Abaqus三维梯度泰森多边形插件:Voronoi FGM 3D(Mesh)- AbyssFish 的图2
插件采用优化算法,在保证Voronoi晶格呈现梯度分布的同时,对晶格的形状进行控制,使单个晶格的形状在各个方向上无明显差异,保证了晶格呈现出均匀梯度分布的特征。在几何模型方面对准确模拟梯度组织结构提供了支持。
下面是采用两款不同的插件进行的模型对比分析。同样生成尺寸为100×100×100的立方体试件,单元数量均为一百万个,生成138个Voronoi晶格,当前款插件用时1分28秒,旧款插件用时5分42秒。本插件在模型生成速度上具有显著提升。
Abaqus三维梯度泰森多边形插件:Voronoi FGM 3D(Mesh)- AbyssFish 的图3
通过两种插件构建的模型对比可明显看出,本插件生成的晶格更为均匀。
Abaqus三维梯度泰森多边形插件:Voronoi FGM 3D(Mesh)- AbyssFish 的图4
同时本插件支持梯度Voronoi的功能。支持生成均匀分布及梯度分布的晶格模型。
Abaqus三维梯度泰森多边形插件:Voronoi FGM 3D(Mesh)- AbyssFish 的图5
说明提醒
插件可运行在Windows7、8、10、11系统上,支持Abaqus2018~2023及以上版本。
插件需要注册,售价为单机许可的价格,购买后请联系QQ:1135122921或微信:AbyssFish_LJR获取许可证。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
Voronoi FGM 3D(Mesh) V1.0版本插件安装包
