双向型轮廓仪全面测量分析螺杆参数
3月14日 浏览:876
螺杆是一种重要的机械传动元件,它的独特结构和功能使得它在工程设计和生产中发挥着重要的作用。如在机床的进给机构和自动化装置中,通过螺杆的转动,可以实现工作台、卡盘和刀架等部件的精确定位和运动;或是实现自动门、自动升降台和自动输送线等设备开关和运输的智能化和自动化。
为了满足不同应用需求,螺杆的结构设计和加工制造也在不断创新和提高。因此,准确测量螺杆的形状和尺寸对于保证机械装配的准确性、提高产品质量、确保机械性能的稳定以及延长使用寿命具有重要价值和意义。通过使用先进的测量设备和技术,以及采取合适的测量方法和解决方案,克服这些难点,从而获得准确可靠的测量结果。
螺纹和轮廓一体化测量
SJ5700DUAL双向扫描型轮廓仪是大量程、高精度的主动扫描式综合轮廓测量仪。可测几何量,点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、垂线、线到线的距离、线到圆的距离、X/Z坐标夹角、坐标差、两点之间总过程距离、面积等;同时可全自动检测圆柱螺纹工件、圆锥螺纹工件、工件内外孔径等各种内、外尺寸工件的综合参数,自动生成被测螺纹的曲线图、相关参数数据和分析图表。
CNC批量匹配分析提高测量效率
双向扫描型轮廓仪可以实现测量的自动化和高效化,CNC固定坐标系模式下,可快速精确地进行轮廓批量测量,自动分析处理数据。大大缩短测量时间,并降低测量成本。
(1)对于简单的工件只需要设置测量长度即可一键测量。
(2)对于复杂的工件,可以指定工件的任意位置进行分段测量,并做成轮廓模板便于批量测量。
复杂工件自定义分段测量
SJ5700DUAL双向扫描型轮廓仪双向恒测力接触扫描,智能爬坡、陡坡缓降,解决对螺杆复杂轮廓面的智能扫描。
利用数据分析和智能技术来优化测量过程,可以进一步提高测量效率和准确性。
