Moldex3D模流分析之科学试模冷却时间验证
3月19日 浏览:544
冷却时间验证 ( Cooling Time Validation )
最后,由于冷却时间不够的话,容易造成产品收缩变形以及计量时间不足问题;而冷却时间过长的话,整体生产周期会太长,进而造成成本的增加,因此在 冷却时间验证 的页面中,会帮助使用者快速订定出最适当的冷却时间。
此外,iSLM 也提供在相同冷却时间参数下记录多组关键尺寸的验证;系统也会自动计算出 平均值 和 标准偏差,及根据平均值绘制出对应的 曲线图表。
此分页显示了 冷却时间 的纪录。上部分显示的数据源是根据 试模信息 > 基本信息 中所选择的 ” 参考数据 ”。页面下半部分则是冷却时间验证表格和对应的曲线图。
注意: 关键尺寸试验字段最多仅能新增 3 笔。
管理功能 > 试模 > 检视 > 开始试模/检视 > 科学试模 > 冷却时间验证
在 管理功能 > 试模 > 检视 > 开始试模/检视 > 科学试模 > 冷却时间验证 的项目:
1.+ 关键尺寸:
点击此按钮以新增关键尺寸试验字段。
注意:请特别注意最多仅能新增3列。一旦关键尺寸试验字段达到 3 列,则 + 关键尺寸按钮不会再出现。
2.冷却时间:
输入冷却的时间。
3.关键尺寸试验:
输入每次试验的关键尺寸。
注意:此字段最多仅能新增至3栏。
4.平均:
此显示关键尺寸试验数据的平均值。
5.标准偏差:
此显示关键尺寸试验数据的标准偏差。
6.删除:
点击此按钮以删除包含 冷却时间、关键尺寸试验、平均、标准偏差 和 删除 按钮的字段。
7.+ 新增字段:
点击此按钮以新增包含 冷却时间、关键尺寸试验、平均、标准偏差 和 删除 按钮的字段。
