机台特性虚拟调机应用概要
■ 科盛科技 / 林秀春、简锦昌、张权纬
(转载自繁体版ACMT电子技术月刊No.084)
前言
全球碳排,或称全球温室气体排放,射出机台状况分析,针对机台做健康检查。在制造业竞争力关键之一就是有效掌握生产机台,但即便是相同品牌型号的机台,也会因众多内外因素的影响造成彼此差异。Moldex3D机台特性分析服务就是在协助建构每部机台的独特数位分身,让CAE模流分析能考量各别机台的独特性能与动态响应,产出更贴近实际生产现况的优化条件,协助企业迈入智慧制造与T零量产的新时代!
机台特性分析能够帮助什么?
了解每台机台的特性,主要是设备在生产过程中的产品包罗万象,所以会耗损与老化。因此,了解机台基本特性与性能,评估生产稳定性与潜在问题,可以适性适用掌握产品生产效益与机台使用利益最大化。
透过仿真CAE模流软件预测,可以提高模流分析对实际成型之仿真度,模流分析能反映出不同机台响应行为,模流分析结果将更贴近实际生产状况,提高模流分析成型条件之实用性、复制性、移转参数等,提高模流成型条件与实际控制面板参数的吻合度,让模流分析成型条件成为现场试模之重要依据,实现模流分析与机台参数之数据融合与系统整合,让虚拟成型条件能串流机台成型参数,并透过多方系统整合使数据串流自动化,掌握每台机台的生产现况,实时成型条件落差分析掌握生产变异情况,所以成型厂商用户必须定期执行机台响应分析,以了解机台性能现况,才能让生产管理达到最佳化。
图1:射出机台与响应曲线
图2:射出中模具与螺杆的速度与位置记录
对使用者的效益
- 由特性分析的数据上可以详细评估机台当下的性能,以确保机台条件的稳定与精度,并且可以判断现场是否需要淘汰不合适或老旧机台,而非只是透过年份或经验评估。
- 依照客户对于生产塑件质量精度的要求,需要选择适合生产的机台,避免因机台状况不佳而导致试模时间过长,产品良率不佳或尺寸精度不稳定,造成模具的问题。(例如:精密度要求较高的产品,可能需要状态较佳的机台进行生产)
图3:实际机台与虚拟机台拟合
机台特性分析服务项目
机台规格分析
- 速度规格分析
- 压力规格分析
机台性能分析
- 速度设定值落差分析
- 行程切换点落差分析
- 计量落差分析
- 压力设定值落差分析
- 机台响应时间评估
- 延迟时间分析
机台生产效率分析
- 生产稳定性分析
- 射出逆流分析
- 评估潜在生产问题
图4:机器的实际响应曲线与机台设定值的差异纪录
云端与大数据应用
透过「云端系统」就是来自自家或专业云厂商所建构而成的大型服务器,可以进行相关参数的资料运算,因为可以快速计算相当大量的数据信息,并可以透过远端获取得汇整后的信息──即「大数据」。
在云端除了提供资料存储、数据处理和搜寻调查对该数据信息执行应用解析,还可以快速提供厂商众多解决方案,包括设计方案、模具制造、现场生产、材料量测、机台特性掌握等,能有助于大幅降低人力物力的成本。
文章摘录自模具与成型智慧工厂杂志(ACMT协会/会员月刊)-24/2月刊
更多技术内容请扫码观看
扫码观看线上电子月刊
