双85一般测多久?如何等效实际寿命?
在我们设计新产品过程中,经常听到一些产品需要通过“双85”测试。
什么是“双85”测试呢?“双85”测试有什么作用呢?
“双85”测试
随着和世界标准的接轨,现在几乎所有的工业产品都需要做可靠性的模拟环境的试验,以便验证产品在各种环境下的正常工作;
其中恒温恒湿试验(也叫高低温试验、高低温湿热试验)和冷热冲击试验在可靠性的试验中有着举足轻重的地位,其中恒温恒湿中,尤其以85℃的温度和85%的湿度(也俗称双85试验)是使用率最高的试验条件。
国高材分析测试中心高低温湿热试验箱
Q
A
这里就有一个疑问,为什么是85℃,不是95℃,不是60℃呢?
其实,双85是可靠性测试技术人员定义出来的一个标准,它并不是产品的实际使用条件,我们实际的生活环境中,很少存在85C°温度,85%湿度的情况;它是用以加速产品生命周期的测试。
那同样的高温高湿,为什么不做条件更高的呢?这是因为通过统计,这些试验的失效并不是产品实际使用过程中会失效,而是超过了试验的某一项最高限制,导致应力过大而造成的,因此通过实践积累,双85这种测试方法更接近理想和合理。
Q&A
一般的双85要测试多久?
这需要看该产品的实际使用条件;
例如,我们某个产品实际是在25C°,60%湿度下工作的,那么产品的活化能力为0.67Ev,通过Arrhenius公式和Peck模型,得出老化加速因子是202.2;
假如我们投入20个一样的产品做测试,需要合格率是100%,再此要求下,双85测试1000个小时不产生失效,就等于验证了1756276小时,每个产品约等于在25C°,60%湿度下工作了20年;这个测试就非常严格了。所以,一般双85测试的时间为168个小时。
双85测试主要测试产品的耐湿热的性能测试。是指在85℃/85%RH的条件下老化产品后,对比产品老化前后的性能变化,比如灯具的光电性能参数、材料的力学性能、黄变指数等,差值越小越好,从而测试产品的耐热耐湿性能。
作为工业品最重要的测试项目之一,是否通过双85测试是检验产品质量重要手段,也是我们技术人员选择材料和结构设计的标准。
Q&A
双85测试时间等效寿命的关系
双85测试时间等效寿命计算公式通常使用Arrhenius模型,其基本形式为:
t2 =t1*exp(Q/k*[(1/T2)-(1/T1)])
其中,t1是实际使用环境下的寿命时间;t2是双85测试时间下的等效寿命时间;Q是样品的活化能;k是玻尔茲曼常数;T1是实际使用环境下的温度;T2是双85测试环境下的温度。
这个公式是一种理论模型,它基于许多假设和近似,因此结果并不是完全准确的。另外,在使用该公式进行预测时,还需要知道样品的实际使用环境下的温度、湿度等参数,并且要对这些参数的变化进行修正。同时,还需要对该公式的参数进行合理的选择和调整以达到更准确的预测效果。
需要注意的是,双85测试时间等效寿命是一种预测性的指标,不能保证产品在实际使用中一定会达到预测的寿命时间。因此,只有在实际使用中不断地进行监测和测试,才能真正确定产品的寿命。
Q&A
双85一般适用于哪些行业?
可靠性的"双 85“试验被广泛地应用于 LED 和光伏行业中,LED 的光源,模组和配件都需要进行可靠性的"双 85“试验去再现高温湿的环境对其组件的破坏;同时这个也是产品寿命测试常使用的一个环境试验条件,对焊接组件,可靠性的"双 85“试验可以考验其抵抗高温湿气的长期渗透的能力;对于塑胶组件,可靠性的"双 85“试验则可以考核材料的力学、耐黄、耐热、耐酸碱盐等方面的性能,特别是试验前后的数据对比更能够显示出这种趋势。
可靠性的"双 85“试验已经渗透至各行各业中去,电子电工、通讯技术、仪表仪器、车辆医疗、塑胶制品、航天航空等行业广泛的应用。
高温高湿测试
