PART-05 Texgen通用建模方法05-材料属性赋予
完成织物的建模后,需要对其进行材料属性赋予才可以进行分析。(texgen不仅仅可以构建织物的细观模型,还可以构建单向板的细观模型)
一般的复合材料都是包含增强相与基体相这两部分,最常见的就是增强纤维与树脂的混合。但是有时对于一些织物模型并不需要树脂,texgen也是可以完成的。
这里我们就分成两部分对材料属性的赋予在texgen中完成进行说明。
(这里就提前构建一个单向板的单胞模型进行说明。)
PART-05 Texgen通用建模方法05-材料属性赋予的图1
1.增强相(纤维):
首先选中要进行材料属性赋予的纤维,再在Modeller下找到纱线属性并点击。如图所示:
PART-05 Texgen通用建模方法05-材料属性赋予的图2
自上而下分别为:纱线线密度、纤维密度、总纤维截面积(不包含树脂的纱线截面积)、纤维直径、纱线中的纤维数目、X、Y、Z方向的杨氏模量,XY,XZ,YZ平面的剪切模量、X,Y,Z方向的泊松比,X,Y,Z方向的热扩张系数。
杨氏模量之前的前5项不用全部输入,3组选其中一组就好(分组请参考之前的帖子“PART-03 Texgen-Orthogonal织物模型的建立01”的进阶优化部分)。
9个工程常数按照自己所需要的输入即可,最后三个X,Y,Z方向的热扩张系数视自己是否要做热机械分析而定。若是只是做一下普通的机械性能分析,建议这3个值归零,否则这三个系数请按自己的材料属性赋予即可。完成数值的输入后点击ok就可以完成赋予。如不对纱线的材料属性进行赋予,texgen会采用默认参数进行储存。
(此外,使用texgen进行热力学分析是有时可能会报错,并不建议)
2.基体(树脂):
基体一般为各向同性材料,与纱线的材料属性的赋予不同,直接点击基体属性就可以对基体赋予材料属性,如图所示:
PART-05 Texgen通用建模方法05-材料属性赋予的图3
自上而下分别为:基体的杨氏模量,泊松比以及基体的热扩张系数。按照所需的参数进行赋予就可以了。
此篇到此结束。
上一节:PART-05 Texgen通用建模方法04-重复向量-技术邻 (jishulink.com)
回整合:Texgen与Abaqus的联合使用---整合贴-技术邻 (jishulink.com)
下一篇:PART-06 Texgen-层偏织物的构建(以及杂项)_abaqus复合材料 abaqus中织物仿真-技术邻 (jishulink.com)
