ABAQUS UEL二次开发(静力通用C3D20自定义单元 )
更新于2024年4月1日 10:54浏览:2978 评论:1 收藏:1
概述:开发了适用于静力通用计算的三维二十节点(C3D20)的用户自定义单元,在挖孔悬臂梁受剪切荷载算例中,位移计算结果与ABAQUS自带单元保持一致。对比刚度矩阵,与abaqus保持一致。
(一)模型模型信息
如下图,悬臂梁尺寸10X10X100,设置四个孔洞(孔洞随意画的,具体参数不晓得,详见附件),弹性模量1e6,密度2000,泊松比0.25,荷载为1e10。
给模型施加静荷载,设置计算时长为1,固定增量步长为0.1,总增量步数10,注意静力计算中计算时长无意义,仅为了迭代求解。
(二)位移云图对比
第1增量步加载向位移云图对比如下图:
第2增量步加载向位移云图对比如下图:
第4增量步加载向位移云图对比如下图:
第6增量步加载向位移云图对比如下图:
第8增量步加载向位移云图对比如下图:
第10增量步加载向位移云图对比如下图:
第1增量步梁轴向位移云图对比如下图:
第2增量步梁轴向位移云图对比如下图:
第4增量步梁轴向位移云图对比如下图:
第6增量步梁轴向位移云图对比如下图:
第8增量步梁轴向位移云图对比如下图:
第10增量步梁轴向位移云图对比如下图:
(三)刚度矩阵对比
单元1刚度矩阵部分数据对比如下图(左边为UEL计算结果,右边是C3D20计算结果)
单元2刚度矩阵部分数据对比如下图(左边为UEL计算结果,右边是C3D20计算结果)
单元12刚度矩阵部分数据对比如下图(左边为UEL计算结果,右边是C3D20计算结果)
单元123刚度矩阵部分数据对比如下图(左边为UEL计算结果,右边是C3D20计算结果)
(四)理论与程序设计
C3D20单元节点排布示意图:
形函数为:
部分代码为:
!求解刚度矩阵主程序
subroutine KKmartix(KK,coords,DMatx,mcrd,nnode,jelem)
INCLUDE 'ABA_PARAM.INC'
double precision coords(mcrd,nnode),dmatx(6,6)
double precision integerpoint(1,3),wgt(1,3)
double precision KK(3*nnode,3*nnode)
double precision B(6,3*NNODE),J(3,3)
double precision detJ,kesai,eta,zeta,Coff
double precision npxy(3,NNODE)
!积分点,二阶单元,设置三个积分点
integerpoint(1,1)= 0.D0
integerpoint(1,2)= 0.7745966692D0
integerpoint(1,3)=-0.7745966692D0
!积分权重
wgt(1,1)=0.8888888889D0
wgt(1,2)=0.5555555556D0
wgt(1,3)=0.5555555556D0
B=0.d0
J=0.d0
detJ=0.d0
kesai=0.d0
eta=0.d0
zeta=0.d0
Coff=0.d0
npxy=0.d0
do i=1,3
do ii=1,3
do iii=1,3
kesai=integerpoint(1,i)
eta =integerpoint(1,ii)
zeta =integerpoint(1,iii)
call Shapefunction(npxy,detj,kesai,eta,zeta,
1 coords,mcrd,nnode,J)
call CalBmartix(B,npxy)
write(6,*)"kk-detj=",detj
COFF=detJ*wgt(1,i)*wgt(1,ii)*wgt(1,iii)
KK=KK+matmul(matmul(transpose(B),DMatx),B)*COFF
enddo
enddo
enddo
return
end
!形函数对物理坐标(x、y、z)的导数
subroutine Shapefunction(npxy,detj,kesai,eta,zeta,
integer mcrd,nnode
double precision kesai,eta,zeta,detJ
double precision coords(mcrd,nnode),npxy(3,nnode)
double precision J(3,3),NPGHR(3,nnode)
double precision invJ(3,3)
j=0.d0
jj=0.d0
invJ=0.d0
call CalNpLocalCoord(NPGHR,kesai,eta,zeta)
J=matmul(NPGHR,transpose(coords))
Call CaldetJ(detJ,J)
call CalInvjocabin(invJ,detj,j)
npxy=matmul(invJ,NPGHR)
return
end
!B矩阵
subroutine CalBmartix(B,npxy)
double precision npxy(3,20),B(6,60)
B=0.d0
do i=1,20
B(1,3*i-2)=npxy(1,i)
B(2,3*i-1)=npxy(2,i)
B(3,3*i)=npxy(3,i)
B(4,3*i-2)=npxy(2,i)
B(4,3*i-1)=npxy(1,i)
B(5,3*i-1)=npxy(3,i)
B(5,3*i)=npxy(2,i)
B(6,3*i-2)=npxy(3,i)
B(6,3*i)=npxy(1,i)
enddo
return
end
!形函数对局部坐标(G、H、R)的导数
SUBROUTINE CalNpLocalCoord(NPGHR,KESAI,ETA,ZETA)
DOUBLE PRECISION NPGHR(3,20)
DOUBLE PRECISION KESAI,ETA,ZETA
DOUBLE PRECISION PG,PH,PR
DO i=1,20
CALL NPG(PG,KESAI,ETA,ZETA,I)
CALL NPH(PH,KESAI,ETA,ZETA,I)
CALL NPR(PR,KESAI,ETA,ZETA,I)
NPGHR(1,i)=PG
NPGHR(2,i)=PH
NPGHR(3,i)=PR
ENDDO
RETURN
END
!形函数对局部坐标G的导数
SUBROUTINE NPG(PG,G,H,R,NINDEX)
DOUBLE PRECISION G,H,R,PG
INTEGER NINDEX
IF (NINDEX.EQ.1)THEN
PG=-0.125*( -1)*(1-H)*(1-R)*(2+G+H+R)
1 -0.125*(1-G)*(1-H)*(1-R)*( 1)
ELSEIF(NINDEX.EQ.2)THEN
PG=-0.125*( 1)*(1-H)*(1-R)*(2-G+H+R)
1 -0.125*(1+G)*(1-H)*(1-R)*( -1)
ELSEIF(NINDEX.EQ.3)THEN
PG=-0.125*( 1)*(1+H)*(1-R)*(2-G-H+R)
1 -0.125*(1+G)*(1+H)*(1-R)*( -1)
ELSEIF(NINDEX.EQ.4)THEN
PG=-0.125*( -1)*(1+H)*(1-R)*(2+G-H+R)
1 -0.125*(1-G)*(1+H)*(1-R)*( 1)
ELSEIF(NINDEX.EQ.5)THEN
PG=-0.125*( -1)*(1-H)*(1+R)*(2+G+H-R)
1 -0.125*(1-G)*(1-H)*(1+R)*( 1)
ELSEIF(NINDEX.EQ.6)THEN
PG=-0.125*( 1)*(1-H)*(1+R)*(2-G+H-R)
1 -0.125*(1+G)*(1-H)*(1+R)*( -1)
ELSEIF(NINDEX.EQ.7)THEN
PG=-0.125*( 1)*(1+H)*(1+R)*(2-G-H-R)
1 -0.125*(1+G)*(1+H)*(1+R)*( -1)
ELSEIF(NINDEX.EQ.8)THEN
PG=-0.125*( -1)*(1+H)*(1+R)*(2+G-H-R)
1 -0.125*(1-G)*(1+H)*(1+R)*( 1)
ELSEIF(NINDEX.EQ.9)THEN
PG=0.25*( -1)*(1+G)*(1-H)*(1-R)
1 +0.25*(1-G)*( 1)*(1-H)*(1-R)
ELSEIF(NINDEX.EQ.10)THEN
PG=0.25*(1-H)*(1+H)*( 1)*(1-R)
ELSEIF(NINDEX.EQ.11)THEN
PG=0.25*( -1)*(1+G)*(1+H)*(1-R)
1 +0.25*(1-G)*( 1)*(1+H)*(1-R)
ELSEIF(NINDEX.EQ.12)THEN
PG=0.25*(1-H)*(1+H)*(-1)*(1-R)
ELSEIF(NINDEX.EQ.13)THEN
PG=0.25*( -1)*(1+G)*(1-H)*(1+R)
1 +0.25*(1-G)*( 1)*(1-H)*(1+R)
ELSEIF(NINDEX.EQ.14)THEN
PG=0.25*(1-H)*(1+H)*( 1)*(1+R)
ELSEIF(NINDEX.EQ.15)THEN
PG=0.25*( -1)*(1+G)*(1+H)*(1+R)
1 +0.25*(1-G)*( 1)*(1+H)*(1+R)
ELSEIF(NINDEX.EQ.16)THEN
PG=0.25*(1-H)*(1+H)*(-1)*(1+R)
ELSEIF(NINDEX.EQ.17)THEN
PG=0.25*(1-R)*(1+R)*(-1)*(1-H)
ELSEIF(NINDEX.EQ.18)THEN
PG=0.25*(1-R)*(1+R)*( 1)*(1-H)
ELSEIF(NINDEX.EQ.19)THEN
PG=0.25*(1-R)*(1+R)*( 1)*(1+H)
ELSEIF(NINDEX.EQ.20)THEN
PG=0.25*(1-R)*(1+R)*(-1)*(1+H)
ENDIF
RETURN
END
!形函数对局部坐标H的导数
SUBROUTINE NPH(PH,G,H,R,NINDEX)
DOUBLE PRECISION G,H,R,PH
INTEGER NINDEX
PH=-0.125*(1-G)*( -1)*(1-R)*(2+G+H+R)
1 -0.125*(1-G)*(1-H)*(1-R)*( 1 )
PH=-0.125*(1+G)*( -1)*(1-R)*(2-G+H+R)
1 -0.125*(1+G)*(1-H)*(1-R)*( 1 )
PH=-0.125*(1+G)*( 1)*(1-R)*(2-G-H+R)
1 -0.125*(1+G)*(1+H)*(1-R)*( -1 )
PH=-0.125*(1-G)*( 1)*(1-R)*(2+G-H+R)
1 -0.125*(1-G)*(1+H)*(1-R)*( -1 )
PH=-0.125*(1-G)*( -1)*(1+R)*(2+G+H-R)
1 -0.125*(1-G)*(1-H)*(1+R)*( 1 )
PH=-0.125*(1+G)*( -1)*(1+R)*(2-G+H-R)
1 -0.125*(1+G)*(1-H)*(1+R)*( 1 )
PH=-0.125*(1+G)*( 1)*(1+R)*(2-G-H-R)
1 -0.125*(1+G)*(1+H)*(1+R)*( -1 )
PH=-0.125*(1-G)*( 1)*(1+R)*(2+G-H-R)
1 -0.125*(1-G)*(1+H)*(1+R)*( -1 )
PH=0.25*(1-G)*(1+G)*(-1)*(1-R)
PH=0.25*( -1)*(1+H)*(1+G)*(1-R)
1 +0.25*(1-H)*( 1)*(1+G)*(1-R)
PH=0.25*(1-G)*(1+G)*( 1)*(1-R)
PH=0.25*( -1)*(1+H)*(1-G)*(1-R)
1 +0.25*(1-H)*( 1)*(1-G)*(1-R)
PH=0.25*(1-G)*(1+G)*(-1)*(1+R)
PH=0.25*( -1)*(1+H)*(1+G)*(1+R)
1 +0.25*(1-H)*( 1)*(1+G)*(1+R)
PH=0.25*(1-G)*(1+G)*( 1)*(1+R)
PH=0.25*( -1)*(1+H)*(1-G)*(1+R)
1 +0.25*(1-H)*( 1)*(1-G)*(1+R)
PH=0.25*(1-R)*(1+R)*(1-G)*(-1)
PH=0.25*(1-R)*(1+R)*(1+G)*(-1)
PH=0.25*(1-R)*(1+R)*(1+G)*( 1)
PH=0.25*(1-R)*(1+R)*(1-G)*( 1)
ENDIF
RETURN
END
!形函数对局部坐标R的导数
SUBROUTINE NPR(PR,G,H,R,NINDEX)
DOUBLE PRECISION G,H,R,PR
INTEGER NINDEX
PR=-0.125*(1-G)*(1-H)*( -1)*(2+G+H+R)
PR=-0.125*(1+G)*(1-H)*( -1)*(2-G+H+R)
1 -0.125*(1+G)*(1-H)*(1-R)*( 1)
PR=-0.125*(1+G)*(1+H)*( -1)*(2-G-H+R)
1 -0.125*(1+G)*(1+H)*(1-R)*( 1)
PR=-0.125*(1-G)*(1+H)*( -1)*(2+G-H+R)
PR=-0.125*(1-G)*(1-H)*( 1)*(2+G+H-R)
1 -0.125*(1-G)*(1-H)*(1+R)*( -1)
PR=-0.125*(1+G)*(1-H)*( 1)*(2-G+H-R)
PR=-0.125*(1+G)*(1+H)*( 1)*(2-G-H-R)
PR=-0.125*(1-G)*(1+H)*( 1)*(2+G-H-R)
1 -0.125*(1-G)*(1+H)*(1+R)*( -1)
PR=0.25*(1-G)*(1+G)*(1-H)*(-1)
PR=0.25*(1-H)*(1+H)*(1+G)*(-1)
PR=0.25*(1-G)*(1+G)*(1+H)*(-1)
PR=0.25*(1-H)*(1+H)*(1-G)*(-1)
PR=0.25*(1-G)*(1+G)*(1-H)*( 1)
PR=0.25*(1-H)*(1+H)*(1+G)*( 1)
PR=0.25*(1-G)*(1+G)*(1+H)*( 1)
PR=0.25*(1-H)*(1+H)*(1-G)*( 1)
PR=0.25*( -1)*(1+R)*(1-G)*(1-H)
1 +0.25*(1-R)*( 1)*(1-G)*(1-H)
PR=0.25*( -1)*(1+R)*(1+G)*(1-H)
1 +0.25*(1-R)*( 1)*(1+G)*(1-H)
PR=0.25*( -1)*(1+R)*(1+G)*(1+H)
1 +0.25*(1-R)*( 1)*(1+G)*(1+H)
PR=0.25*( -1)*(1+R)*(1-G)*(1+H)
1 +0.25*(1-R)*( 1)*(1-G)*(1+H)
ENDIF
RETURN
END
(五)附件
ABAQUS
ESTIFFNESS.MTX
JOB-1
MO.INP
RUN.BAT
C3D20UEL
C3D20UEL-STD.OBJ
ESTIFFNESS.MTX
JOB-1.INP
MO.INP
RUN.BAT
USER-DEFINED.INP
