OptiBPM:创建一个简单的多模干涉(MMI)耦合器
主要用于介绍如何在OptiBPM中创建一个简单的多模干涉耦合器,主要步骤如下:
• 定义MMI耦合器的材料;
• 定义布局设定;
• 创建一个MMI耦合器;
• 插入输入面;
• 运行模拟;
• 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果。
1. 定义MMI耦合器的材料
为了定义MMI耦合器的材料,需要进行如下操作:
1) 通过File-New打开“初始性能对话框(Initial Properties)“
图1.初始性能对话框
2) 点击图1中的“轮廓和材料(Profiles And Materials)”以激活“轮廓设计窗口(Profile Designer)”
图2.轮廓设计窗口
3) 右键单击图2中材料(Materials)标签下的“电介质(Dielectric)“,选择New以激活电介质材料创建窗口
图3.电介质材料创建窗口
4) 在图3中窗口创建第一种电解质材料:
− Name : Guide
− Refractive Index (Re) : 3.3
− 点击“Store”以保存创建的第一种电解质材料并关闭窗口
图4.创建Guide材料
5) 重复步骤3)和4),创建第二种电解质材料:
− Name : Cladding
− Refractive Index (Re) : 3.27
图5.左图为创建Cladding材料,右图为材料创建成功后电解质材料标签下的显示
6) 双击Profiles标签下的Channel-Channel1,进入通道编辑窗口,构建通道:
− Name :Guide_Channel
− 2D profile definition: Guide
− 点击“Store”保存创建的通道并关闭通道编辑窗口,关闭Profile Designer窗口
图6.构建通道
2. 定义布局设定
为了定义布局设定,需要在“初始性能对话框(Initial Properties)”窗口进行以下操作:
1) 点击“默认波导(Default Waveguide)”标签
− Width:2.8
注意:所有的波导将会使用此设定以作为默认厚度
− Profile:Channel-Guide
图7.默认波导标签下“Width”以及“Profile”设置
2) 切换到“晶圆尺寸(Wafer Dimension)”标签:
− Length:5300
− Width:60
图8.设置晶圆尺寸
3) 切换到“2D晶圆属性(2D Wafer Properties)”标签:
− Material:Cladding
− 点击OK以激活布局窗口
图9.晶圆材料设置
4) 布局窗口
图10.默认情况下布局窗口显示
5) 调整显示比率,以便更好进行波导结构布局设置:
− View-Layout Options以激活布局设置选项窗口
− Display ratio : Z=40,点击OK,如图11所示
− 调整缩放比率为0.6 ,最终布局显示如图12所示
图11.调整Z方向和X方向的显示比率
图12.最终布局显示
3. 创建一个MMI耦合器
为了构建一个MMI耦合器,需要进入如下操作:
1) 在“绘图(Draw)”菜单下选择“线性波导(Linear Waveguide)”或者在波导栏 下选择线性波导
2) 当鼠标指针变为十字叉时,点击布局窗口左侧,并向右侧拖拽波导后松开鼠标,以生成第一个线性波导
图13 .绘制第一个线性波动
