如何在Maxwell中设置Surface Approximation网格?
点击蓝字 关注我们
问题描述
如何在网格操作中设置Surface Approximation?这将有助于设置接近几何形状的网格网格操作“Surface Approximation”在几何图形具有真实曲面(圆形曲面)时尤其重要,在这种情况下,网格应该尽可能接近真实曲面形状,否则求解时一些几何信息可能会错过。
解决方案(1/3)
在 Maxwell中Surface Approximation网格操作可被用于物体表面,如平面、圆柱、圆锥、环面、球面或曲面。原始模型的面被称为真实面。为了创建一个有限元网格,Maxwell先将所有的真实表面分成三角形。这些三角形表面被称为多面表面,因为三角形中一系列直线段代表每一个曲面或平面。
图1 真实表面的例子
解决方案(2/3)
对于平面而言,三角形恰好位于模型面上,真实表面与网格表面的位置和法线没有差异。当一个物体的表面是非平面的,多面三角形面与物体的真实表面有一个小距离。这个距离称为表面偏差,它是用模型的单位来测量的。表面偏差在三角形中心附近较大,在三角形顶点附近较小。为了设置表面近似网格操作,请参考以下步骤:
1. 选择要修改Surface Approximation设置的面。或者,如果您想修改对象上。每个面的表面近似设置,则选择一个对象。
2. 点击Maxwell→Mesh Operations→Assign→Surface Approximation来打开表面近似对话框。
图2 表面近似窗口
3. 命名该设置组或使用默认名称。
4. 在曲面网格下,您可以选择Use Slider或指定 Manual Settings 。
a)Use slider:滑块包含您选择的分辨率的视觉表示,从少量网格的粗分辨率到大量网格的精细分辨率,包括9位刻度。
解决方案(3/3)
b) Manual Settings: 点击后界面将会切换为本文输入,您可以手动设置网格数据。
Surface Deviation:表面偏差,用户可以输入所选面的真实表面与网格面的距离,并选择单位。
Normal Deviation:普通偏差,用户可以输入真实表面法线与对应网格面之间的角距离,并选择单位。
图3 表面近似窗口手动设置
Aspect ratio: 纵横比,用户可以可以在框中输入一个值。该值决定了三角形的形状,值越高,三角形越细。接近1的值会产生形状良好的宽三角形。
● 注:如果以上三种手动设置有多选,Maxwell将会将它们组合后应用。
图4 Surface Deviation图形说明
图5 NormalDeviation图形说明
推荐阅读
- App下载
