Ansys在压力容器行业的典型应用(上)
Ansys在压力容器行业的典型应用(上)的图1
压力容器整体强度、刚度分析
输入条件
压力容器有关模型及材料数据,接触连接关系,筒端固定约束,温度及设计压力。
仿真流程
Ansys在压力容器行业的典型应用(上)的图2
结果与效果
✓罐体模型更改前后的变形云图。变形量由19.8mm降低至5mm。
✓通过方案分析对比,改进方案消除了较大的异常变形,方案合理。
Ansys在压力容器行业的典型应用(上)的图3
球罐强度、变形分析
输入条件
压力容器三维模型,接触连接关系,内压、风、雪载荷。
仿真流程
Ansys在压力容器行业的典型应用(上)的图4
结果与效果
✓定量分析球罐在自重、内压、风压、雪压及地震波共同作用下的应力分布和变形。
✓有效预测结构设计中的薄弱环节,作为安全性等性能的评价指标。
Ansys在压力容器行业的典型应用(上)的图5
外压容器稳定性分析
输入条件
几何模型、外压
仿真流程
Ansys在压力容器行业的典型应用(上)的图6
结果与效果
✓全模型与1/2 模型计算所得临界压力均为1.24MPa ,这是由于在侧向外压作用下,圆筒仅沿圆周方向失稳,轴向对称面不会影响失稳时非对称突变。
✓采用特征值法可以有效计算其失稳模态。
Ansys在压力容器行业的典型应用(上)的图7
压力密封提高安全性
• 设计中的难点
‐ 井下操作一般是在高温高压性进行,如何在高压情况下(15~20kpsi)提高井的密封性是工程师关注的问题
‐ 在密封时涉及弹性体和金属密封件的大非线性变形
‐ 磨损后在流体压力过高的情况下容易产生泄露
• Ansys技术方案
‐ 通过Ansys Mechanical强大的非线性结构求解器来了解密封压力,从而改进高温、高压下密封设计;通过接触进行流体压力泄漏研究,能有效防止因漏油引起的大规模环境灾害
‐ 通过Ansys CFD预测泄露物的扩散
• 推荐Ansys模块
‐ Ansys Mechanical Enterprise + Ansys CFD Premium
Ansys在压力容器行业的典型应用(上)的图8
螺栓
• 设计中的难点
- 螺栓连接的准确评估对于确保承压和承重组件的可靠运行至关重要
• Ansys技术方案
‐ 基于Ansys结构仿真可以可以进行几何非线性仿真,进行螺栓预紧工具设计,实现多步分析
‐ 更好地了解由于组装和服务中加载而产生的连接行为
‐ 失效模式预测和评估
‐ 洞察超出设计条件的行为
• 推荐Ansys模块
Ansys在压力容器行业的典型应用(上)的图9
法兰连接接触分析
输入条件
模型几何参数、螺栓预紧力、内压
仿真流程
Ansys在压力容器行业的典型应用(上)的图10
结果与效果
紧固件承载情况,法兰应力水平等
Ansys在压力容器行业的典型应用(上)的图11
压力容器法兰螺栓螺纹疲劳寿命分析
输入条件
压力容器法兰及连接螺栓在40种压力工况和40种温度工况下,考虑螺栓预紧力以及各部件之间的接触,进行非线性热-结构耦合应力分析。
仿真流程
Ansys在压力容器行业的典型应用(上)的图12
结果与效果
✓分析结构的温度分布,进一步分析其热应力
✓热-结构耦合分析,得出螺栓连接的应力分布云图
✓计算螺栓80个截面的应力分量变幅均值、雨流计数、Miner损伤累积、S-N曲线修正等,基于ASME和RCCM规范,采用截面平均法时取4倍疲劳衰减系数,则60年内螺栓疲劳耗用系数最大为0.753
Ansys在压力容器行业的典型应用(上)的图13
阀门
• 设计中的难点
‐ 在油气生产过程中会遇到各种各样复杂的阀门,阀门内部涉及复杂的多相流仿真,并且物性随着温度或者压力变化而变化,从而增加了阀门内流动研究的复杂性
‐ 由于经过阀门压力变动很大,涉及流体的可压缩变化,甚至产生空化,从而影响阀门性能和使用寿命
• Ansys技术方案
‐ 通过Ansys Mechanical能够对阀门的强度和结构应力进行分析
‐ 通过Ansys CFD内丰富的多相流模型,能够研究阀门内部复杂的流动,例如空化、冲蚀等,辅助模拟极端条件,从而减少设备故障,减少维护成本和更换成本
• 推荐Ansys模块
‐ Ansys Mechanical Enterprise + Ansys CFD Premium + HPC pack
Ansys在压力容器行业的典型应用(上)的图14
高压阀门的优化分析
输入条件
阀门三维几何模型,材料参数,约束及内压16MPa,输入输出参数。
仿真流程
Ansys在压力容器行业的典型应用(上)的图15
结果与效果
✓对比结构优化前后阀门最大应力集中位置,使得阀门最大应力降低达21.2%
✓通过优化分析可以方便地实现设计方案修改、多方案对比和优化设计,使压力容器设计在满足强度和有限元寿命的前提下进行轻量化设计
Ansys在压力容器行业的典型应用(上)的图16
断裂损伤阀杆的受力状态分析
输入条件
为了简化模拟,根据材料力学知识,提前把复杂的受力状况的动载荷,简化成静载荷。
仿真流程图
Ansys在压力容器行业的典型应用(上)的图17
仿真输出
把简化好的静载荷施加到阀杆上,通过Ansys Structural模块计算出在指定载荷下阀杆的应力分布情况,进而可以分析出危险截面的应力分布,以及应力集中情况。
Ansys在压力容器行业的典型应用(上)的图18
管路冲蚀
• 设计中的难点
‐ 油气井出沙是很常见的,砂砾能引起管道冲蚀、堵塞等问题。了解管路的冲蚀状况对油气生产和运维至关重要。
‐ 冲蚀会导致设备的磨损,从而导致计算域发生变化,从而导致流动的变化。
‐ 冲蚀后设备是否满足设计需要,运维检修周期是多久。
• Ansys技术方案
‐ 通过Ansys Fluent内包含行业内标准的冲蚀模型,并且考虑的不同颗粒浓度(稀相,密相)的影响,能够与动网格耦合(ANSYS独有),考虑颗粒造成管路的磨损变形。
‐ 采用Ansys Mechanical能够对冲蚀后的设备强度以及可靠性进行评估。
• 推荐Ansys模块
‐ Ansys CFD Premium + Ansys Mechanical Enterprise + HPC pack
Ansys在压力容器行业的典型应用(上)的图19
水力压裂
• 设计中的难点
‐ 在水力压裂过程中会涉及压裂支撑剂的运输问题,研究不同粒径的支撑剂的运输状态,考虑颗粒的沉降行为,是工程师普遍关注的问题
‐ 由于冲蚀/腐蚀造成几何结构变形
• Ansys技术方案
‐ Ansys Fluent中丰富的多相流模型,能够充分考虑颗粒-流体的相互作用,颗粒-颗粒的相互作用,模拟流型由稀相到密相转换
‐ Ansys Fluent可以将冲蚀模型与动网格模型进行耦合,考虑由于冲蚀、腐蚀造成结构的变形
‐ Ansys Rocky能够考虑颗粒的形状和尺寸,基于Ansys Workbench平台能够非常容易的实现与Ansys Fluent耦合
• 推荐Ansys模块
‐ Ansys CFD Premium + Ansys Rocky + HPC pack
Ansys在压力容器行业的典型应用(上)的图20
跨接管道
• 设计中的难点
‐ 跨接管道在石油运输中至关重要
‐ 带有脉动形式的多相流
‐ 海底中流致振动 (FIV) 和涡流诱导的振动(VIV)
‐ 由于疲劳和共振造成的故障
• Ansys技术方案
‐ CFD求解器中丰富的多相流模型
‐ 模态和结构求解器
‐ 强大的流固耦合功能
‐ 能够帮助预测 FIV, VIV, 分析疲劳和工资造成的故障
• 推荐Ansys模块
Ansys在压力容器行业的典型应用(上)的图21
往期内容推荐
Ansys在压力容器行业的典型应用(上)的图22
Ansys在压力容器行业的典型应用(上)的图23
Ansys在压力容器行业的典型应用(上)的图24
深圳市优飞迪科技有限公司成立于2010年,是一家专注于产品开发平台解决方案与物联网技术开发的国家级高新技术企业、专精特新中小企业。
Ansys在压力容器行业的典型应用(上)的图25
  • App下载
