Moldex3D模流分析之Model Preparation in Moldex3D Mesh
在Moldex3D Mesh建模 (Model Preparation in Moldex3D Mesh)
实例化网格
实例化网格
金线设定
金线位置将为 (1) 如果使用者已有金线点位置数据,可直接输入自动产生,(2) 汇入金线档案 ,或(3) 手动产生线段,并设定线段属性为金线。
(1) 自动产生金线线段
•左键点击图示芯片进行金线多段设定,输入金线位置并进行金线多段设定。
•选择金线多段设定。
金线设定
•进行金线多段设定。点击新增(Add)以产生新的金线多段设定。使用者能编辑参数或撷取绿点来定义金线多段设定。
金线多段设定
•点击金线位置(Wire Location)设定页,输入金线位置数据。
金线位置
•设定之后,金线信息将自动加入封装模型中。
金线分布
(2) 汇入金线档案
•左键点击图示芯片进行金线档案汇入,支持几何档案,包含:*.3di、*.igs、*.stp、*.dxf。
•直接跳入金线多段设定,输入金线名称和尺寸。
金线档案汇入设定
•左键点击图示芯片进行金线多段设定。
•进行金线多段设定。点击新增(Add)以产生新的金线多段设定。使用者能编辑参数或撷取节点定义金线多段设定。
•产生线段,左键点击网格设定线段属性为金线。
- 左键点击网格
- 选择线段
- 选择线段的起点
- 选择金线线段的金线多段设定ID
- 金线线段将在设定金线多段设定ID之后自动产生
手动产生金线线段
(4) 设定金线材料编号
•点击金线设定金线的材料
•选择金线
•选择金线的颜色,并输入材料名称
金线材料名称设定
•如果模型中有多于两种的金线材料,使用者能在项目中指定不同的材料。
边界条件设定和属性设定
•固定边界设定 (Fixed BC)
用户需设定导线架的固定边界条件,以执行导线架分析。点击图示设定固定边界条件。
固定边界条件设定
•设定进浇点。
选择固体塑料粒子位于的表面网格,并设定属性为3D进料口。
设定进料口
•设定属性
在网格化之后,左键点击图标定义属性如:环氧树脂、芯片、胶带、导线架及基板等。
属性设定
自动生成封装实体网格
从单纯2D的设计布局来生成3D实体网格.
1.先准备一个2D的IC布局设计,所有的IC部件都要是共平面(Z)的封闭曲线。
2.左键点击Moldex3D Mesh工具栏的 Generate Encapsulation Solid Mesh或在指令栏键入 _ MDXAutoICSldmGenerator。
2D 设计布局
3.在设定窗口的Component页,点击 Add 来汇入一个封闭曲线的对象(或者在要移除的情况则是 Remove )。为对象指定其属性、名称、厚度及位置(Z方向) 来建立3D模型。
4.在Mesh页,首先指定总体在侧平面l (XY meshing Size)及厚度(Z Mesh size)方向的网格大小,然后利用 Review Surface Mesh来检视结果。之后再更进一步,针对位置区间及不同属性设定最小的Layer Count 来提升网格分辨率。
5.当所有对象的属性性质及网格参数都已设置好后,点击OK即可生成封装3D实体网格。
属性性质与网格参数设定
封装制程的3D实体模型
输出模型
输出实体封装模型输出的模型包含环氧树脂、芯片及导线架的属性设定。Moldex3D将在输出封装模型之前检查是否有金线交叉的问题。
输出实体模型
