探索热阻测试仪在半导体器件热管理中的应用与前景
随着半导体器件不断向高频、高功率、高集成度方向发展,器件的有源区工作温升也随之升高,导致性能及长期可靠性降低。为了有效进行散热设计和性能检测,必须精确测量器件有源区温度变化并分析热阻构成分布,这对半导体器件生产行业及使用单位至关重要。
自1947年第一支双极性晶体管诞生以来,半导体行业的迅速发展改变了社会面貌并影响着人们的生活。从1965年摩尔定律的提出开始,半导体技术按摩尔定律不断发展,集成电路密度增加、尺寸缩小,导致工作过程中散热能力下降。热量积累导致器件结点温度升高,进而性能下降。因此,热阻测试、功率测试在半导体研发中至关重要。
第一支双极性晶体管
热阻是指热量在热流路径上的阻力,是表征介质或介质间热传导能力的重要参数,其物理意义是单位热量引起的温升,单位是℃/W。把温差看作电压,把热流看作电流,那么热阻就可以看作是电阻。
半导体器件特征尺寸持续缩小、功率密度增加,导致器件结温升高,这直接影响器件性能和寿命。70%的电子器件损坏与高热环境应力密切相关。器件的瞬态温升与热阻密切相关,热阻由芯片层、焊料层、管壳等组成。利用瞬态温升技术,可测得器件稳态热阻和温升,不但可以测得半导体器件稳态热阻和温升,而且可以直接测量各部分对于温升的贡献,计算芯片热流路径上的纵向热阻构成,对器件热可靠性设计、散热问题解决、产品性能提升和长期可靠性至关重要。
半导体器件内部热阻构成示意图
目前,国内外对单芯片内部热阻组成和结壳热阻进行了广泛研究,并有一些科研院所和企业研制出了热阻测试仪。美国AnalysisTec公司的Phase11热阻测试仪和MicRed公司的T3Ster热阻测试仪是两款比较有影响力的商业化热阻测试仪。Phase11适用于三极管、MOSFET、二极管和IGBT等器件的热阻测试,操作复杂,测量周期长。T3Ster可以测量常见三极管、常见二极管、MOS管和LED等半导体器件的热阻。该仪器利用结构函数处理可以分析出热流路径上各组成热阻。接下来我们就重点介绍一下T3Ster热阻测试仪。
Phase11热阻测试仪
T3Ster热阻测试仪
T3Ster是MicReD研发的热测试仪,运用JEDEC稳态实时测试方法,专业测试分离或集成的双极型晶体管、MOS晶体管、常见的三极管、LED封装和半导体闸流管等器件的热特性。它能测试具有单独加热器和温度传感器的热测试芯片,以及PCB和导热材料的热特性。T3Ster通过改变器件输入功率使其产生温度变化,测试出芯片的瞬态温度响应曲线,在几分钟之内即可分析得到关于该电子器件的全面的热特性。与基于脉冲方法的热测试仪不同,T3Ster采用实时测量方法,能快速准确地捕捉温度瞬态曲线。它可通过在固定电流下测量PN结上的压降实现PN结温度随时间的变化规律。计算机通过接口插件与设备相连并对其进行控制,试验结果实时显示,并由软件进行控制和后处理。结构函数的计算利用NID(Networkidentificationbydeconvolution,反卷积网络计算)方法,要求采集的试验数据非常准确且连续,以保证结果准确性。T3Ster测试仪的瞬态数据采集精度高达1μs,可精确捕捉每一个温度的瞬态变化,保证了分析结果的准确性。其高信噪比可允许精细测量,在测量封装的结温时具有较高的精度。
T3Ster产品图
SimcenterT3Ster设备提供了非破坏性的热测试方法,其原理为:
1)首先通过改变电子器件的功率输入;
2)通过测试设备TSP(TemperatureSensorParameter热相关参数)测试出电子器件的瞬态温度变化曲线;
3)对温度变化曲线进行数值处理,抽取出结构函数;
4)从结构函数中自动分析出热阻和热容等热属性参数;
参考文献:
[1] 杨军伟.半导体器件热阻测量结构函数法优化及数据处理技术研究[D].北京工业大学,2016.
[2] 王超.基于瞬态温升技术多通道系统级热阻测试仪研究与开发[D].北京工业大学,2017.
[3] 张立,汪新刚,崔福利.使用T3Ster对宇航电子元器件内部热特性的测量[J].空间电子技术,2011,8(02):59-64.
[4] 温存,林伟瀚,周明,等.模组内部灯条LED真实热阻模拟测试系统研究与分析[J].电子产品世界,2020,28(12):33-36.
