ABAQUS 二次开发(\UEL-SBFEM\ABAQUS-C3D8\UEL-C3D8-BBAR\)
概述:计算了滑块在斜面滑落算例。滑块的运动过程为两个过程,分别为:
(1)受重力和摩擦力沿着斜面作直线匀加速运动
(2)离开斜面受重力作用作斜抛加速运动。
分别采用三种方法计算该算例,分别为:
(1)ABAQUS自带的八节点单元(C3D8单元)
(2)采用UEL子程序,依据标准有限元法(FINITE ELEMENT METHOD、FEM)自编八节点用户自定义单元,且考虑B-BAR修正
(3)采用UEL子程序,依据比例边界有限元法(THE SCALED BOUNDARY FINITE ELEMENT METHOD、SBFEM)自编八节点用户自定义单元。
关于方法(1),直接在ABAQUS中建立模型,给滑块施加重力荷载,在滑块和斜面之间建立接触即可。
关于方法(2),首先完成八节点单元的用户自定义单元程序编写,然后再给自定义单元世界重力荷载,并且在滑块和斜面之间建立接触。但是给用户自定义单元施加重力荷载不可以直接施加,需要借助虚假单元。在滑块的斜面建立接触过程中,因为用户自定义单元无法定义面,定义接触更无从谈起,所以也需要借助虚假单元才能定义SURFACE,最终完成SURFACE TO SURFACE接触定义。
关于方法(3),同方法(2),首先依据SBFEM在UEL中完成程序编写,后面同样的操作,采用虚假单元给用户自定义单元施加重力荷载与定义接触。
帖子涉及到的内容:UEL二次开发、基于ABAUQS的SBFEM、用户自定义单元体力的施加、用户自定义单元面定义、用户自定义单元接触非线性分析
( )模型信息
滑块与斜面的几何尺寸如下图:
滑块与斜面的网格图如下:
该算例中的三种方法均采用动力隐式算法,计算总时长为10s,设置固定增量步长为0.01s,增量步数共计1000。重力加速度为9.81m/s²。具体参数见附件。
滑块两个运动过程受力分析见下图:
上面左图为斜面内的受力分析,右图为斜面外的受力分析。
可知滑块沿斜面的分力与摩擦力大小比值有两种情况:
当滑块在斜面内运动的时,遵循如下控制方程:
当滑块做出斜面运动时,遵循如下控制方程:
通过上式子,可求得位移和速度的解析解。
()位移、速度对比
滑块运动水平向位移时程对比如下图:
滑块运动竖直向位移时程对比如下图:
滑块运动水平向位速度时程对比如下图:
滑块运动竖直向速度时程对比如下图:
误差分析:观察四个时程曲线,发现滑块在斜面上运动的过程中,四种计算结果均吻合良好。而在滑块离开斜面的第二运动过程中,三个数值解吻合较好,但均与解析解有一定的差别。这是因为解析求解是建立在质点的假设上,但是数值解是一个小方块,因此方块第一个角点离开斜面的时候,方块并未完全离开斜面,所以误差会从方块的第一个角点离开斜面开始。
()基于虚假单元的用户自定义单元可视化
在该算例中,完成荷载和接触定义的同时,附加的虚假单元兼具用户自定义单元的位移、速度和加速度可视化功能。
当虚假单元和用户自定义单元共存的时候,ABAQUS显示如下图:
当只显示用户自定义单元的时候,ABAQUS显示如下图:
当只显示虚假单元的时候,ABAQUS显示如下图:
可见虚假单元能够非常完美的完成单元位移、速度和加速度的可视化。
()附件
------------------------------ EXAMPLES ABAQUS JOB-1.INP P.CAE P.JNL RUN.BAT ANALYTICAL CODES CAL_X_ALL.M CAL_X_DIVIDE.M FIGURE_PLOT.M IMPORT_DATA.M IMPORT_TDATA.M MAIN.M INFO DISP-H.TXT DISP-V.TXT TDATA.TXT VER-H.TXT VER-V.TXT C3D8BBAR BBAR.OBJ PATCH.INP RUN.BAT USER-DEFINED.INP DATA 791.OPJU SBFEM INP_PARAM.INC PATCH.INP PATCH.TXT RUN.BAT UEL.OBJ ------------------------------
