Comsol小技巧| 8-在Comsol中如何设置电流随时间变化的分段函数?
在 Comsol中,如何设置电流随时间变化的分段函数?
可以采用逻辑表达式的方法,将电流写成类似 I=I1*(t>=0 & t<=600)+I2*(t>600 & t<1200)+I3*(t>=1200 & t<=1800)的形式,I1、I2 和 I3分别表示 3 个阶段下输入的电流值。
在Comsol中如何自定义函数?
在设置函数(functions)时,要指定自变量和因变量。function name(函数名)就是因变量名。在函数列表中设定离散数据时,x 表示的是自变量数据,f(x)是对应的因变量数据。其中 x 不指坐标分量,而是用户要设置的函数的自变量。例如,如果要设置 E_rod 是 H 的函数,就把 function name 设置为 E_rod,在函数列表的 x 列中输入 H 的数据,在 f(x)列中输入 E_rod 的数据。
Comsol中的变量 s 有何含义?
变量 s 是一个表示弧长的参数化几何变量,该值是一个相对值,即考察的弧长与总弧长之间的比值。s 的定义与时间无关,仅仅与空间有关,即一个曲线(或直线)从起点开始为 0,到终点为 1,s 就表示测定点距起点的距离与整个弧长之间的相对比值,因此其范围是[0,1]。详细说明可参考用户手册中几何变量这章的参数化变量部分。
欢迎关注 ~
编辑 | 电子F430
文案 | 小苏
审核 | 赵佳乐
点赞 1 评论 收藏 2
