【iSolver案例分享58】新能源汽车电池包底座模态分析
1.引言:
iSolver为一个完全自主的面向工程应用的通用结构有限元软件,对标Nastran、Ansys、Abaqus设计和实现,具备结构有限元常用分析类型和单元、材料、载荷等基础算法组件,精度和Abaqus一致。本文以新能源汽车电池包底座模态分析为例,演示iSolver的分析流程,并将iSolver和Abaqus计算结果进行对比。
2.模型背景:
此案例为新能源汽车电池包底座的模态分析,由于汽车在使用过程中会受到路面的随机振动激励,对于电池包底座来说,设计初期就应该避免各阶模态与路面激励过于相近的问题,所以需要对其进行模态分析。分析对象为不规则二维实体带加筋板结构。为保证最大限度将模型划分为四边形网格,需要将模型进行适当切分再用壳单元进行离散进行有限元模型建立,其中,电池包底座壳单元厚度为6mm,加筋板厚度为4mm。该结构选用的单位制为SI(mm)制,结构材料为6063铝,其弹性模量为70e3MPa,泊松比为0.33,密度为2.7e-9tonne/mm3。
3.建模:
有限元模型如下:
【iSolver案例分享58】新能源汽车电池包底座模态分析的图1【iSolver案例分享58】新能源汽车电池包底座模态分析的图2【iSolver案例分享58】新能源汽车电池包底座模态分析的图3【iSolver案例分享58】新能源汽车电池包底座模态分析的图4
为了保证模型的求解精度,整体结构尽可能采用结构化网格划分,壳单元95%以上均为四边形单元。模型共划分为108638个单元。
材料属性如下:
【iSolver案例分享58】新能源汽车电池包底座模态分析的图5【iSolver案例分享58】新能源汽车电池包底座模态分析的图6
求解电池包底座的前十阶模态,选用lanczos法求解,分析步设置如下:
【iSolver案例分享58】新能源汽车电池包底座模态分析的图7
约束与车体连接位置的六个自由度,边界条件设置如下:
【iSolver案例分享58】新能源汽车电池包底座模态分析的图8
4.结果对比
1阶模态及振型对比:
isolver结果:
【iSolver案例分享58】新能源汽车电池包底座模态分析的图9
Abaqus结果:
【iSolver案例分享58】新能源汽车电池包底座模态分析的图10
2阶模态及振型对比:
isolver结果:
【iSolver案例分享58】新能源汽车电池包底座模态分析的图11
Abaqus结果:
【iSolver案例分享58】新能源汽车电池包底座模态分析的图12
3阶模态及振型对比:
isolver结果:
【iSolver案例分享58】新能源汽车电池包底座模态分析的图13
Abaqus结果:
【iSolver案例分享58】新能源汽车电池包底座模态分析的图14
4阶模态及振型对比:
isolver结果:
【iSolver案例分享58】新能源汽车电池包底座模态分析的图15
Abaqus结果:
【iSolver案例分享58】新能源汽车电池包底座模态分析的图16
5阶模态及振型对比:
isolver结果:
【iSolver案例分享58】新能源汽车电池包底座模态分析的图17
Abaqus结果:
【iSolver案例分享58】新能源汽车电池包底座模态分析的图18
6阶模态及振型对比:
isolver结果:
【iSolver案例分享58】新能源汽车电池包底座模态分析的图19
Abaqus结果:
【iSolver案例分享58】新能源汽车电池包底座模态分析的图20
7阶模态及振型对比:
isolver结果:
【iSolver案例分享58】新能源汽车电池包底座模态分析的图21
Abaqus结果:
【iSolver案例分享58】新能源汽车电池包底座模态分析的图22
8阶模态及振型对比:
isolver结果:
【iSolver案例分享58】新能源汽车电池包底座模态分析的图23
Abaqus结果:
【iSolver案例分享58】新能源汽车电池包底座模态分析的图24
9阶模态及振型对比:
isolver结果:
【iSolver案例分享58】新能源汽车电池包底座模态分析的图25
Abaqus结果:
【iSolver案例分享58】新能源汽车电池包底座模态分析的图26
10阶模态及振型对比:
isolver结果:
【iSolver案例分享58】新能源汽车电池包底座模态分析的图27
Abaqus结果:
【iSolver案例分享58】新能源汽车电池包底座模态分析的图28
5.结果对比总表如下
由以上结果云图分析可知,iSolver和ABAQUS两个求解器对同一模型分析的结果同一性较好,模态频率以及振型对应较一致,最大相差为0.07%。具体数值分析见下表。
【iSolver案例分享58】新能源汽车电池包底座模态分析的图29
6.软件免费下载地址
iSolver为免费软件,且无license限制,最新版免费下载地址如下:https://www.jishulink.com/content/post/337351
如果有任何其它疑问或者项目合作意向,也欢迎联系我们:
SnowWave02 From www.jishulink.com
email: snowwave02@qq.com
点赞 评论 收藏 1
