技术小贴士-是否了解用于创建高品质Mesh(网格)的形状编辑功能?(删除面,删除边,填充孔)
在CAE仿真中通常不需要原始CAD几何体中的孔,圆角或边。但是这些形状对Mesh创建有不利影响。例如,在一个小孔周围创建一个密集element(单元),实际上如果不是希望看到CAE仿真中那个孔的影响,忽略孔来创建Mesh更有利于创建高品质Mesh。
此时可用的功能有Body Edit Mode的Delete Face, Delete Edge, Fill Hole。
技术小贴士-是否了解用于创建高品质Mesh(网格)的形状编辑功能?(删除面,删除边,填充孔)的图1
查看下图可以了解各个功能的使用方法。
1. Delete Face: 删除不需要的形状的功能
技术小贴士-是否了解用于创建高品质Mesh(网格)的形状编辑功能?(删除面,删除边,填充孔)的图2
2. Delete Edge: 删除不需要的Edge(边)的功能
技术小贴士-是否了解用于创建高品质Mesh(网格)的形状编辑功能?(删除面,删除边,填充孔)的图3
3. Fill Hole: 填充不必要的孔的功能
技术小贴士-是否了解用于创建高品质Mesh(网格)的形状编辑功能?(删除面,删除边,填充孔)的图4
参考: Geometry Refinement
此外,如果使用Auto Mesh,Geo. Refine (Geometry Refinement)对话框中可以实现类似的效果。但是,该功能对Advance Mesh不产生影响,因此在使用Advance Mesh时,必须使用上述Delete Face, Delete Edge, Fill Hole。
技术小贴士-是否了解用于创建高品质Mesh(网格)的形状编辑功能?(删除面,删除边,填充孔)的图5
请使用这些功能来创建高品质Mesh。
技术小贴士-是否了解用于创建高品质Mesh(网格)的形状编辑功能?(删除面,删除边,填充孔)的图6
点赞 评论 收藏
