应用在智能手环测温功能中的数字温度传感芯片
智能手环是一种穿戴式智能设备。通过智能手环,用户可以记录日常生活中的锻炼、睡眠、部分还有饮食等实时数据,并将这些数据与手机、平等同步。智能手环是一种穿戴式智能设备。通过这款手环,用户可以记录日常生活中的锻炼、睡眠和饮食等实时数据,并将这些数据与iOS或者Android设备同步,起到通过数据指导健康生活的作用。
应用在智能手环测温功能中的数字温度传感芯片的图1
手环本来应该是一种装饰品,不过这只是当智能科技推开了它的大门之前的事情了。它正在尝试记录用户的健身效果、睡眠质量、饮食安排和习惯等一系列相关的数据,并且可以将这些数据同步到用户的移动终端设备中,终端设备可能会根据自己的“分析功能”给出相关建议,起到通过数据指导健康生活的作用。它可以说是一款高档的计步器,具有普通计步器的一般计步和测量距离、热量、脂肪等功能,同时还具有睡眠监测、高档防水、蓝牙4.0数据传输、疲劳提醒等特殊功能。
智能手环作为可穿戴设备,外观往往很酷。智能手环这种设计风格对于习惯佩戴首饰的用户而言,颇具有诱惑力。小小智能手环个头不大,其功能还是比较强大的,其开发涉及智能手环MCU数据指令到蓝牙IC的传输、蓝牙到APP的数据通信协议、APP到手机内部的通信调试逻辑实现、APP数据到云端服务器的数据库算法设计等一系列的开发。
主要的工作原理是智能手环中的体温监控芯片,还有高精度的热敏电阻,低能耗的传感器,再配以人工智能,大数据的精密算法,精准测量出用户的体表温度;再根据科学的图表统计出,随时随地掌握自身的身体健康状况;还能每日健康打卡,帮助预约挂号。
将智能手环帖在额头上,即可测量出额头的温度;戴在手腕上,也可通过皮肤的感知,测量出体温,并呈现出体温的曲线。手环背面的金属片在与人体的皮肤接触后,随时随地都可以检测人体的温度;当温度异常的时候,屏幕上方会有富豪快速的闪烁并提示。
利用热敏电阻把温度的变化转换为阻值的变化,再用相应的测量电路把阻值转换成电压,然后把电压值转换为数字信号,再对数字信号进行相应的处理可得到温度值。
数字温度传感芯片具有诸多优势,精度高、数字输出、快速响应、简单易用和低功耗等特点,已经广泛应用于工业自动化、智能家居、医疗设备、汽车电子等领域。
应用在智能手环测温功能中的数字温度传感芯片的图2
工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的数字高精度温度传感芯片 - M117,测温精度达医疗级±0.1℃@-20℃ ~+30℃,可广泛适用于冷链物流、仓储等对低温监控要求严格的应用场景。
M117较高测温精度±0.1℃,用户无需进行校准。芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
温度传感芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C 到+150°的超宽工作范围。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。芯片支持数字I2C 通信接口、测温数据内存访问、功能配置等均可通过数字协议指令实现。I2C 接口适合高速率的板级应用场景,高接口速度可达400kHz。
芯片内置非易失性E2PROM 存储单元,用于保存芯片ID 号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。芯片另有ALERT 报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
特性:
1、测温精度:
±0.1℃(+28°C 到+43°C)
或±0.1℃(+0°C 到+50℃)
或±0.1℃(+20°C 到+70℃)
2、测温范围:-70°C ~ +150°C
3、低功耗:典型待机电流0.1μA@3.3V,测温峰值电流0.45mA@3.3V,测温平均电流5.2μA(@3.3V,1s 周期)
4、宽工作电压范围:1.8V-5.5V
5、感温分辨率:16 位输出,高分辨率0.004°C
6、温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
7、32 bit 额外E2PROM 空间用于存放用户信息
8、标准I2C 接口
数字高精度温度传感芯片广泛应用在智能穿戴、电子体温计、工业自动化、智能家居、汽车电子、动物体温检测、医疗电子、冷链物流、热表气表水表等多种领域,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)
点赞 评论 收藏
