ABAQUS织物建模插件
这个基于python二次开发的ABAQUS插件可以对织物进行简单的参数化建模,包括平纹、斜纹编织织物。
该插件的亮点在于可以生成纯纱线、纯纤维,以及纤维纱线混合模型。相较于用digimat建模体量更小,对比texgen建模更简单,而且不存在导入问题。
ABAQUS织物建模插件的图1
ABAQUS织物建模插件的图2
如图所示为两种混合模型,纱线分别为实体部件和线部件。
可以自定义的参数包括纱线宽度,纱线高度,纱线间距等等。
该插件还可以自动划分网格,支持调节网格划分的精细程度。插件的安装方法同其他插件类似,将解压得到的文件复制到ABAQUS的工作目录abaqus_plugins文件夹中,重新打开abaqus即可在ABAQUS的plug-ins选项中找到该插件。
ABAQUS织物建模插件的图3
该付费内容为:
包含2个附件 23人购买
(1条)
您好,这个插件现在可以正常使用吗,我使用的 ABAQUS 2024,出现了一串错误说是 bad magic number ,请问这个错误您知道怎么解决吗
评论 点赞
点赞 3 评论 3 收藏 16
