分布式光伏发电系统全面介绍
分布式光伏发电特指在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用、多余电量上网,且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施。分布式光伏发电遵循因地制宜、清洁高效、分散布局、就近利用的原则,充分利用当地太阳能资源,替代和减少化石能源消费。
分布式光伏发电系统全面介绍的图1
一、系统组成部分
分布式光伏发电系统主要由太阳能电池板、并网型逆变器、光伏支架、电缆线等基础设备组成。大型一点的电站则还需要汇流箱、交直流配电柜及监控系统等设备。
1.太阳能电池板
太阳能电池板是将太阳辐射转换为电能的核心组件。它们通常由多个太阳能电池组成,可以单独使用或组合在一起以实现所需的发电量和效率。
2.并网型逆变器
并网型逆变器是将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电的设备,其输出的交流电可以和市电的频率及相位同步,因此输出的交流电可以回到市电。
3.太阳能控制器
控制太阳能电池板对蓄电池充电以及蓄电池给太阳能逆变器负载供电的自动控制设备。它对蓄电池的充、放电条件加以规定和控制,并按照负载的电源需求控制太阳电池组件和蓄电池对负载的电能输出。
4.电池组
电池是太阳能发电系统的储能设备,可以在太阳能电池板无法产生足够的电力时提供备用电源。常用的太阳能发电系统电池包括铅酸电池和锂离子电池。
5.电缆线
电缆线用于连接太阳能电池板、逆变器、电池和太阳能控制器等组件,以便它们之间传输电能和信号。电缆线的选择和安装质量对太阳能发电系统的效率和安全性都有很大的影响。电缆线应该具有足够的导电性、耐高温、耐腐蚀和耐磨损等特性,以确保系统的正常运行和长期稳定性。
6.光伏支架
用于支撑固定太阳能电池板,通常分为屋顶支架和地面支架。屋顶支架分为平面支架和斜面支架两种,其中平面支架适用于平顶或轻型屋顶,而斜面支架适用于倾斜屋顶;地面支架分为固定式和可调式两种,其中固定式支架适用于平坦地面,而可调式支架可根据地形和太阳的位置进行调整,使太阳能电池板的角度和方向能够最大化地接受太阳辐射能,提高发电效率。
二、发电优势
1.输出功率相对较小
一般而言,一个分布式光伏发电项目的容量在数千瓦以内。与集中式电站不同,光伏电站的大小对发电效率的影响很小,因此对其经济性的影响也很小,小型光伏系统的投资收益率并不会比大型的低。
2.污染小,环保效益突出
分布式光伏发电项目在发电过程中,没有噪声,也不会对空气和水产生污染。
3.能够在一定程度上缓解局地的用电紧张状况
但是,分布式光伏发电的能量密度相对较低,每平方米分布式光伏发电系统的功率仅约100瓦,再加上适合安装光伏组件的建筑屋顶面积有限,不能从根本上解决用电紧张问题。
4.可以发电用电并存
大型地面电站发电是升压接入输电网,仅作为发电电站而运行;而分布式光伏发电是接入配电网,发电用电并存,且要求尽可能地就地消纳。
