基于Vumat的修正JC本构模型的切削研究
JC渐进损伤本构是研究切削中的重要本构模型,主要包括材料硬化和损伤两部分:其中,原始JC的硬化部分本构为;
基于Vumat的修正JC本构模型的切削研究的图1
材料屈服应力的硬化解耦为三部分独立的效应:应变硬化、应变率硬化以及热软化。多数学者针对该部分本构进行修正,比如考虑再结晶的应变软化,如下式,
基于Vumat的修正JC本构模型的切削研究的图2
基于Vumat的修正JC本构模型的切削研究的图3
当材料发生损伤时,满足以下式子:
基于Vumat的修正JC本构模型的切削研究的图4
损伤起始的判定如下:
基于Vumat的修正JC本构模型的切削研究的图5
当满足
基于Vumat的修正JC本构模型的切削研究的图6
时,材料进入损伤状态,开始进行损伤演化。
损伤演化规律分为多种,其中基于失效位移的线性演化形式如下:
基于Vumat的修正JC本构模型的切削研究的图7
采用应力回退法编写公式2的JC损伤弹塑性Vumat子程序,程序原理如下图所示
基于Vumat的修正JC本构模型的切削研究的图8
得到计算结果如下图所示
基于Vumat的修正JC本构模型的切削研究的图9
基于Vumat的修正JC本构模型的切削研究的图10
可以看到计算中有稳定的切削生成,提取单元的应力应变曲线如下所示:
基于Vumat的修正JC本构模型的切削研究的图11
图中可以看出该程序很好的实现了单元在大应变时出现的软化效果。
最后,有需要欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们
点赞 评论 收藏 3
