电机快速数字设计方案
背景说明:
电机的数字设计与数字实验主要包括电磁、结构和热流三个方面,传统的电机设计分析方法,计算量大、流程复杂且效率低下,而且无法获得精确的性能结果,更难以考虑各物理场的耦合问题。因此,需要针对电机数字设计和数字实验开发相应的设计仿真应用平台,根据用户需求定制开发专用设计仿真功能,帮助用户加快数字设计和数字实验,从而缩短研发周期,降低研发成本。
功能特点:
电机快速数字设计软件基于伏图(Simdroid)通用仿真平台进行开发设计,涵盖了磁路、电磁、结构、热流以及优化等多个学科领域,以实现电机全流程设计为目标,具备电机方案快速磁路设计、多物理场仿真设计以及性能优化设计等多个仿真应用功能,同时具备一键有限元建模功能,快速实现物理场建模分析。
电机快速数字设计方案的图1
• 电机初期方案快速设计。内置常用的电机全参数化建模模板,实现电机初期方案的快速构建,基于等效磁路法分析电机在各种工况负载下的电磁性能、输出特性以及效率等,快速完成电机初期方案的分析计算。辅助用户在电机前期设计阶段,快速评估迭代电机设计及性能。
• 电机电磁方案详细设计与优化。基于有限元法分析电机静止或运动状态的电磁场分布,基于虚功法求解电磁力/转矩,得到电机的电磁特性与输出特性。帮助用户在电磁方案详细设计阶段,对电机的性能进行评估与优化。
• 电机结构强度及振动问题的分析与优化。可模拟电机受外载荷、自身载荷以及两者共同作用下的状态,开展电机结构强度的校核、振动问题的评估以及优化。帮助用户预判结构破坏风险点、发现结构潜在共振问题、优化结构与振动响应阶次,确保电机结构设计方案合理性。
• 电机冷却系统设计分析与优化。可用于自然散热、强制风冷、水冷和油冷的散热性能模拟,可指导散热翅片、风冷参数、水冷/油冷管道以及参数的设计优化。帮助用户预判热点风险区域、选择合理的冷却方式、优化冷却结构,确保电机冷却系统设计方案的合理性。
功能模块:
1、电机方案数字设计迭代模块
1) 适用于电机的初期方案设计与优化;
2) 内置常用的电机全参数化建模模板,实现电机初期方案的快速构建;
3) 基于等效磁路法分析电机在各种工况负载下的电磁性能、输出特性以及效率等;
4) 辅助用户在电机前期设计阶段,快速评估迭代电机尺寸设计、绕组设计、电气设计以及电机性能;
5) 快速生成有限元分析模型开展详细设计与优化。
电机快速数字设计方案的图2
2、电机电磁性能数字模拟计算模块
1) 电机电磁场求解
• 静电场、瞬态电场、静磁场、时谐磁场、瞬态磁场与场路耦合等。
2) 电机运动问题
• 旋转电机的2D/3D旋转运动;
• 直线电机的2D/3D直线运动。
3) 电机电磁场量计算
• 磁场强度、磁感应强度、磁力线、磁场能量、损耗密度、电流密度、电磁力密度等。
4) 电机电磁特性计算
• 电感矩阵、电容矩阵、电阻;
• 涡流损耗、铁芯损耗;
• 电磁力、电磁力矩;
• 三相电流、电压与D、Q轴电流、电感等
电机快速数字设计方案的图3
3、电机结构强度与NVH数字模拟分析模块
1) 电机结构动力学分析
• 线性\非线性静力分析:静载荷作用;
• 模太分析:各阶模态频率、振型,确定振动特性;
• 谐响应分析:电磁力谐波作用的稳态响应、受迫振动;
• 瞬态动力分析:准静力载荷的时域分析;
• 随机振动分析:功率谱密度载荷、响应的概率分布。
2) 电机电磁-结构耦合分析
• 分析电磁力作用下的振动响应
电机快速数字设计方案的图4电机快速数字设计方案的图5
4、电机散热性能数字模拟分析模块
1) 有限体积流域求解
• 稳态、瞬态分析
• 强制/自然对流、共轭传热、辐射传热
• 单相流、多相流等
2) 电机温度分布计算
• 电机冷却系统的稳态热流分析,获取局部热点位置。
3) 电机冷却介质流动分析
• 风冷、水冷、油冷等;
• 为冷却系统设计提供参考。
4) 电机温升计算
• 电机总成在不同工况下的瞬态温升仿真。
5) 电机电磁-热-流耦合分析
• 单向、双向耦合迭代。
电机快速数字设计方案的图6电机快速数字设计方案的图7
了解更多电机快速数字设计方案:http://jsform2.com/web/formview/663909c775a03c2416365ebc
