SOLIDWORKS Electrical设备智能开孔
2024年5月11日 浏览:981
- 技术邻 >
- CAD&结构设计 >
- SolidWorks
实际的电气元器件安装中,一些元器件需要穿过孔洞安装,例如按钮、指示灯会在配电柜的控制面板上,需要穿过控制面板安装。这部分内容放在软件建模、装配时,往往比较复杂因为考虑孔的大小符合元器件规格、孔跟随元器件移动、同一元器件需要多次手动开孔的情况等。在SOLIDWORKS使用“制造智能零部件功能”则可以有效解决这类问题。
01本次演示以按钮为例,在制造智能零部件前,需要准备好一个按钮的模型,一个参考的模型,以及一个空的装配体。
02在装配好的装配体上选择参考的模型,右键进入编辑零件状态。
03在编辑零件状态下,选择需要开孔的面,右键绘制草图,进入草图状态 。
04在草图状态下,选择按钮的圆边线,使用“草图”选项卡的“转换实体引用”命令,生成开孔的参考尺寸草图。
05根据使用“转换实体引用”命令生成的草图上,使用“特征”选项卡的拉伸切除命令,切除的方向选择到下一面,切除完成后退出编辑零件状态。
06使用“工具”菜单栏的“制造智能零部件”功能,选择按钮模型以及开孔的特征,想要孔随按钮的变化而变化还需要勾选上“自动调整大小”里的“直径”,并保存。
07制作成功后,按钮会带一个闪电的标志,意味着该零部件是智能零部件。
08打开一个电气工程中的电柜,插入按钮,右键按钮模型,选择“插入智能特征”即自动开孔。
09移动按钮,发现孔并没有跟随移动,需要重建模型,孔才会跟随按钮位置进行移动。
