如何最大化振动台的动圈寿命
振动台的动圈是一个有寿命的组件,因为各种因素影响迟早需要更换。然而,有些因素可以将动圈的使用寿命最大化。
虽然HBK LDS振动台非常坚固耐用,但动圈是一种有寿命的组件,因此高数量的应力循环、高应力和高温将最终导致故障和更换。
动圈寿命的长短取决于:
- 它正在执行的力等级
- 测试的类型
- 其他因素,这将影响其寿命
力等级
作为指导,HBK LDS振动台在 80% 力运作时,预计寿命超过 10,000 小时。在低于 80% 的力量,预期寿命将会更长;在 80% 以上的水平会缩短。这种关系是非线性的,以 SN 曲线为基础,仅在日志记录比例上约略为直线。
测试的类型
动圈寿命也受测试类型的影响,如下图所示(较高的值导致寿命减少):
可透过试验类型的数值及对应于额定寿命的推力量级,来计算预期的动圈寿命。例如,在80%的推力下,固定频率正弦测试运行的预期寿命约为10,000/3=3000小时。
其他风险因素
其他可能导致动圈寿命下降的风险因素如下:
- 冷却空气或水的高温
- 「拍击」组件引起的失真
- 高'g'量级
- 潮湿或多尘的环境
- 高频率>FN
- 大位移
- 水平运行
- 在一个温度箱中运行
- 大倾覆力矩的应用
- 高速度
- 高驱动
- 动态载荷
- 控制不良
- 不维持参考谱
- 维护不良
- 无人操控
- 大型载荷
如果尽可能避免上述因素,同时在其指定的性能范围内使用振动台,将会获得最大的动圈寿命。
《HBK声学与振动产品简明目录》
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:cn.info@hbkworld.com
网址:www.bksv.com/zh
点击这里,咨询B&K产品信息:https://www.bksv.com/zh/request-a-quote
点赞 1 评论 收藏 1
