lsdyna-ALE方法实现移动射流破岩
对于移动水射流破岩,abaqus和lsdyna是两个最常用的软件,在abaqus里可以采用Eulerian mesh motion实现;在lsdyna中,对于移动射流,sph和ALE两种方法均可实现,本贴以lsdyna的ALE方法为例进行讲解。
1.模型包含四部分,入射源、喷嘴、水域(或者是空气域)、土体
模型单位采用g-cm-us-gpa
2.材料
水和空气采用9#号材料,土体采用5#号材料,并搭配add erosion,失效准则用最大主应力失效
3.材料截面
均采用section_solid,土体单元算法用1,其他用11
4.状态方程
水用EOS_gruneisen,空气采用Eos_linear polynomal
5.定义水沿喷嘴边界流动条件
Ale_esential boundary关键字,节点集合选择喷嘴流域的外侧单元
6.设定Ale多物质组
Ale_multi_material group,设定3个,入射源一个,喷嘴一个,水域一个
7.土体固定边界条件和无反射边界
Boundry_spc_set,对岩石底面进行固定,Boundry_nonreflecting施加土体侧面无反射边界
8.流固耦合关键字设定
Constrained_lagrange_in_solid
建立set_part集合,选择入射源、喷嘴和水域3个体作为主面,从面选择土体,最小体积分数用0.165防止泄露,并把ILEAK设为2
CTYPE选择带侵蚀效果的5
9.定义入射速度
Initial_velocity_genetation
体选择入射源,入射速度0.04cm/us即400m/s
10.网格水平移动设定
①定义移动速度曲线
Define_curve
(0,0.001),(2000,0.001)
②定义set_part
该步骤在流固耦合处已经建立,选择入射源、喷嘴和水域3个体
③进行Ale运动曲线设定
Ale_reference_system_curve
本案例移动方向为x方向,因此在LC1下选择①中定义的曲线即可
④进行Ale移动设定
Ale_reference_system_group
部件选择②中定义的set_part,运动类型用3基于曲线的运动,并约束其他方向关键字
11,控制关键字设定
Control_ale,Control_bulk_viscosity,Control_hourglass,Control_termination,Control_timestep
其中求解时间为2000us
12,结果输出控制
Database_binary_d3plot,DT设为10
13.后处理展示
该付费内容为:附件为模型所需几何模型,模型K文件
包含1个附件 0人购买
