版本更新 | SYNOPSYS™ 新界面版本(V2.104)和经典版本(V16.104)更新说明
更新说明
SYNOPSYS™ 新界面版本(V2.104)和经典版(V16.104)
一个新的版本(新界面版本 V2.104和经典版本 V16.104)已经推出。
完成当前安装程序的安装后,您会发现在您的 SYNOPSYS™ 文件夹中有两个应用程序,在您的桌面上有两个快捷方式。 您可以根据自己的喜好选择使用哪一个。
经典版(V16.104)为您提供了强大的和长期值得信赖的 SYNOPSYS™ 镜头设计软件。 在新界面版(V2.104)中,我们整合了经典版的所有功能,并以增强的、精简的、面向工作流程的用户界面将其集中起来,可以让新用户能够轻松地开始镜头设计。
新界面版本(V2.104)
新功能和增强的功能
1. 在离焦衍射 MTF 分析 (TFMTF) 中,离焦采样点从 7 个增加到 21 个。
2. 更新了鬼像分析菜单。
(1) 精简了鬼像分析菜单,将以前在两个独立对话框中显示的 "二次反射鬼像图表 "和 "二次反射特殊鬼像路径 "合并为一个对话框,标题为 "二次反射鬼像图表"。在这个新对话框中,可以单击选项框激活单独鬼像路径分析选项。
(2) 在二次反射鬼像分析(包括单独路径分析)中,更新了点列图、曲面图和伪彩色图的绘制图形。
3. 更新了冷反射分析菜单。
(1) 在图像分析菜单中为冷反射分析创建一个新菜单项。冷反射分析以前包含在鬼像分析菜单中。
(2) 创建新的全视场冷反射 (FNAR) 分析图形用户界面。FNAR 数据现在可在新界面的 "数据 "选项卡中查看。
(3) "冷反射分析图 "中更新了点列图、曲面图和伪彩色图的绘制图形。
4. ISO绘图
(1) 添加选项,可以使用 "自定义单位 "或"(指定波长)光圈 "在表面格式/3中标注公差。
(2) 将表面表格分成两种形式:"表面 "用于标准表面规格,"表面-纹理 "用于表面纹理规格。
新界面版本(V2.104)
问题修复
1. 修复了非零 GBAR 的离焦衍射 MTF 分析 (TFMTF) 结果不正确的问题;
2. 修复了在 MAP 创建的表面矢高中,X 轴和 Y 轴反转的问题。
经典版本(V16.104)
1. 修复了非零 GBAR 的离焦衍射 MTF 分析 (TFMTF) 结果不正确的问题。
