案例分享:感应电机电磁计算
浏览:2127
感应电机(通常指异步电机)的电磁计算是电机设计中的一个重要环节,它涉及到电机的电机设计、制造、故障分析与诊断、科学研究与技术创新以及节能减排等方面都具有重要意义。以下内容以某感应电机为例介绍电磁计算的过程。
建模设置
1)几何建模
建立三相感应电机2D仿真半模型。半模型中包括:定子、转子、转轴、双层定子绕组和转子导条,其中定子有24个定子槽,转子有22个转子导条。感应电机2D仿真计算半模型如下图所示:
三相感应电机2D半模型
2)材料设置
在感应电机仿真模型中共有四种材料,分别为定转子硅钢片DW600、定子绕组为紫铜、转子导条为铝合金,以及定转子之间的空气气隙。其中硅钢片材料DW600的磁导率为非线性,在Simdroid和商软里需要将材料B-H曲线数据(没有找到合适的DW600B-H曲线,以牌号相近的DW540 B-H曲线代替)输入材料属性进行材料设置,硅钢片材料的B-H曲线如下图所示:
硅钢片材料B-H曲线
空气材料的相对磁导率为1,相对介电常数为1;紫铜的相对磁导率为1,电导率为5.8e7 S/m;铝合金的相对磁导率为1,电导率为2.3e7 S/m。
3)边界设置
三相感应电机仿真计算模型采用半模型,定子铁芯的磁导率远大于空气,因此选择定子外圆为磁力线平行边界;电机具有反周期对称性,在其他外侧边界上需要设置反周期边界条件。另外,转子、转子导条、转轴和转子侧气隙为运动区域,转子绕中心转速为585rpm,运动区域如下图所示:
感应电机运动区域设置
3)激励设置
三相感应电机的定子槽的接线图如下图所示:
定子绕组接线图
同时,建立以有效值为380V交流电压源为激励源的三相绕组电路模型,通过场路耦合施加三相感应电机的绕组激励,电路模型如下图所示:
三相绕组电路图
最后设置端部连接、转矩求解和磁链等,并考虑转子导条的涡流效应进行三相感应电机的仿真计算。
电磁仿真分析结果
1) 磁感应强度云图
电机转矩稳定后的时刻的云图如下。
稳定后磁感应强度云图
2)磁力线云图
查看三相感应电机的磁力线云图,如图所示。
磁力线云图
3)转矩曲线
查看三相感应电机的转矩曲线,如图所示。
转矩曲线
4)气隙磁密曲线
查看三相感应电机的气隙磁密曲线,如图所示。
气隙磁密曲线
5)三相绕组电压曲线
查看三相感应电机的三相绕组电压曲线,如图所示。
三相绕组电压曲线
6)三相绕组磁链曲线
查看三相感应电机的三相绕组磁链曲线,如图所示。
三相绕组磁链曲线
获取更多点击设计方案:
http://jsform2.com/web/formview/663909c775a03c2416365ebc
