设计仿真 | 使用宏命令实现 Adams 动态注释
设计仿真 | 使用宏命令实现 Adams 动态注释的图1
目前,暂时没有特别简单的方法可以实现在Adams后处理界面中注释的动态变化,如力值的动态变化等,一般可以使用宏命令实现动态注释。
01宏命令简述
宏命令是由用户按照Adams命令的语法规则生成的自定义命令,可以将操作过程记录下来,当再次执行该宏时重现这一过程。使用宏命令可以自动完成某些重复性的操作,并可记录、编辑、存储及执行宏,完成Adams/View一系列的命令,如开发并扩展Adams/View的基本功能、自动生成整个模型、快速修改模型等。
有4种方式可以创建宏:交互式记录操作过程生成宏,读入命令生成宏,编辑命令生成宏,使用命令导航器或命令窗口直接输入要生成宏的命令。对于简单的宏可以使用交互式记录方式,对于复杂的宏可以读入一个包含宏要执行的Adams/View命令的文件,因为这样还可以指定与该宏相关的帮助文件或帮助说明,对于已有的宏,使用宏编辑器较为方便。
设计仿真 | 使用宏命令实现 Adams 动态注释的图2
图1 宏操作菜单
使用参数可以使宏用起来非常方便,在执行宏命令时将用户提供的信息与宏的参数进行替换,从而使宏类似于子程序。宏中可以包含很多参数,也可以多次使用一个参数。当生成宏时,Adams/View扫描全部命令行,标识出所有的参数,执行宏时,需要用户提供所有参数的值,否则将用默认值替换,宏的参数用 $ 标识。
下例生成一个名为icon_size的宏,宏中包含一个参数size,其相应命令如下:
设计仿真 | 使用宏命令实现 Adams 动态注释的图3
更详细关于宏的知识请参考 Adams 帮助文件。
设计仿真 | 使用宏命令实现 Adams 动态注释的图4
02动态注释实现方法
附件dynamic_notes.zip压缩文件包含一个宏文件“mdi_animation_callback.cmd”,该宏允许将结果值分配至模型中创建的注释。请参见附件“dynamic_notes.avi”,动画显示随当前时间值动态更新的注释。
再执行宏命令前,应确认模型中存在如下两个设计变量:
▶ 模型中的注释元素“Note_1”;
▶希望在注释中显示的模型现有结果集(例如图2所示的“last_run.JOINT_1.time”或“.model_1.last_run.JOINT_1.FX”或“last_runt.function_mea_1.q”)。使用数据库导航器(Database Navigator)浏览Last_Run仿真结果内容,以确定存在需显示的注释结果。若要在其他模型中使用此宏,需确定上述要求并酌情对宏进行更改。
设计仿真 | 使用宏命令实现 Adams 动态注释的图5
图2 宏文件需调用的两个设计变量
动态注释实现步骤如下:
1. 打开dynamic_notes.zip压缩包中的test_model.cmd文件,默认参数仿真模型;
2. 切换至后处理界面,设置PostProcessor显示区域为绘图和系统动画两个页面布局;
3. 选中绘图布局,通过菜单选择 Plot -> Create Note,在PostProcessor中创建Note元素。请注意,只能在绘图页上创建注释,注释文本可设置为任意值。左键选中Note可以设置Note的字体、位置和颜色;确保名称为“Note_1”,可以选择:Edit -> Rename,重命名注释名称为“Note_1”;
4. 按键盘F3打开命令窗口并输入以下命令:
设计仿真 | 使用宏命令实现 Adams 动态注释的图6
执行动画时注释会更新,即指定的分析值(Joint.FX)发生动态变化,如果没有看到正在更新的注释文本,请检查宏命令中注释的名称及其引用的结果是否满足上述要求。
设计仿真 | 使用宏命令实现 Adams 动态注释的图7
图3 Adams后处理动态注释
设计仿真 | 使用宏命令实现 Adams 动态注释的图8
03附件下载
附件下载:点击dynamic_notes.zip在浏览器中打开下载,获取cmd模型、cmd宏命令及avi动画文件。
设计仿真 | 使用宏命令实现 Adams 动态注释的图9
设计仿真 | 使用宏命令实现 Adams 动态注释的图10
