Moldex3D模流分析之晶片转注成型
Moldex3D芯片封装模块,能协助设计师分析不同的芯片封装成型制程。
在转注成型分析 (Transfer Molding) 与成型底部填胶分析 (Molded Underfill) 中,Moldex3D芯片封装成型模块能分析空洞、缝合线、热固性塑料的硬化率、流动型式及转化率;透过后处理结果,能检测翘曲、金线偏移及导线架偏移的现象。
在压缩成型分析 (Compression Molding)/嵌入式晶圆级封装分析 (Embedded Wafer Level Package)/非流动性底部填胶分析 (No Flow Underfill)/非导电性黏着分析 (Non Conductive Paste)中,Moldex3D芯片封装成型模块能分析空洞、缝合线及流动型式。
在毛细底部填胶分析 (Capillary Underfill) 中,能模拟毛细流动 (底胶材料受到的表面张力与底胶间接触角的影响)、凸块及填胶过程的基板。Moldex3D模拟真实的填胶过程步骤,预测可能产生的空洞位置。
注意:Moldex3D芯片封装成型模块支持solid与eDesign (仅转注成型) 网格模型。
Moldex3D模流分析之晶片转注成型的图1
1. 模块导览 (Modules Overview)
Moldex3D支持的芯片封装成型制程:
Moldex3D模流分析之晶片转注成型的图2
l 转注成型 (Transfer Molding)
转注成型制程将芯片封装,避免芯片受到任何外在因素的损伤。常用的材料为陶瓷与塑料(环氧成型塑料EMC),由于塑料成本较低,因此塑料转注成型是常用的封装制程技术。
在转注成型制程中,许多问题应加以考虑,包含:微芯片与其他电子组件 (打线接合) 之间的交互连接、热固性材料硬化及各种制程条件控制。此外,由于各种组件 (环氧塑料、芯片、导线架等) 有不同的材料,且在模穴中的金线密度极高,因此常见的缺陷如空洞、金线偏移、导线架偏移、翘曲及缝合线等都是非常重要的问题。
Moldex3D模流分析之晶片转注成型的图3
转注成型制程:首先,环氧塑料被加热且注入模穴中。当模穴被充填完全时,硬化过程开始。
l 压缩成型 (Compression Molding)
(压缩成型/嵌入式晶圆级封装/非流动性底部填胶/非导电性黏着)
Moldex3D压缩成型模块能仿真底部填胶制程与晶圆级封装制程。针对底部填胶封装,能检视堆栈芯片与基板之间的充填行为,并分析压缩力作用之下的金线偏移现象。针对晶圆级封装,能预测在压缩成型过程中熔胶厚度的变化、基板偏移行为及最大剪切应力分布。
透过压缩成型制程的模拟分析,将能全面控制关键成型问题,如晶粒封装效率、锡球变化及金线打线优化,以提升电子与尺寸设计更精密的产品质量。
Moldex3D模流分析之晶片转注成型的图4
晶圆级封装
Moldex3D模流分析之晶片转注成型的图5
非导电性黏着
l 底部填胶 (Underfill)
底部填胶技术 (Underfill) 是覆晶封装成型 (Flip-Chip) 的制程之一。底部填胶区域够薄以进行毛细应用,且沿着芯片的一侧或两侧的周围进行环氧塑料放置。表面张力与热,是主要对底部填胶产生毛细作用的两项物理因素。而不同与毛细底部填胶 (CUF),成型底部填胶(MUF)的制程不仅有表面张力的作用,更施加了压力来让充填顺利完成。
在热与表面张力的驱动之下,底胶材料在硬化前藉由毛细作用缓缓注入晶粒下的空间里。此驱动力将会大幅受到塑料凸块与基板之间表面张力的影响,并导致充填时间不同。填胶时间过长可能造成塑料在填胶结束前即部分硬化,致使后续的制程延迟。
芯片封装成型制程目前在塑料的尺寸缩减、厚度减少及半导体芯片的尺寸增加等议题仍有许多挑战,因此使用CAE工具来协助优化成型设计已成为必然趋势。
Moldex3D模流分析之晶片转注成型的图6
毛细底部填胶的覆晶封装成型制程
Source: Hui Wang, Huamin Zhou, Yun Zhang, Dequn Li, Kai XuI., Computers & Fluids, 2011, 44:187-201.
Moldex3D模流分析之晶片转注成型的图7
Moldex3D模流分析之晶片转注成型的图8
成型底部填胶
2. 基本步骤 (Basic Procedures)
Moldex3D芯片封装成型模块支持不同的芯片封装成型分析:转注成型分析、毛细底部填胶分析、成型底部填胶分析、压缩成型分析、嵌入式晶圆级封装分析,以及非流动性底部填胶分析/非导电性黏着分析。在Moldex3D开始使用时,点击新增来创建新的芯片封装项目或开启来使用既有的。请注意要将制程类型设为芯片封装来启用相关功能。
Moldex3D模流分析之晶片转注成型的图9
以下将列出芯片封装成型的一般步骤,将分为三个阶段:准备模型、分析设定及后处理。如图所示,其个别流程也详列在图中,此外,红色字体的步骤应不同模块将会不同,详细内容将分别在各章节中介绍。
Moldex3D模流分析之晶片转注成型的图10
生产模拟
准备模型
步骤1:建模
•汇入模型 & 属性设定 & 边界设定:基于不同模块,所需的边界和属性设定也不同。将各自介绍于在各模块章节中。
o导线架 (Leadframe)
o金线 (Wire)
•流道系统建立
•冷却/加热系统建立
•实体网格建立
•确认网格
准备分析
步骤2:建立新项目。
步骤3:建立新组别。
步骤4:成型条件设定。因应成型模块的不同,成行条件设定界面也略有不同。这些差异将会分别于各章节中介绍。
步骤5:计算参数设定。除了一般填胶和熟化的设定页面,"封装" 和 "后熟化" 是重要的设定页面,用户可以设定导线架边界和选择计算引擎。另外,压缩成型的预填料设定也同样在此页面。
步骤6:执行分析。在分析顺序的下拉式选单中,选择完整分析并点击现在执行。任务管理器将会启动以显示实时的计算状态。
后处理
在分析结束后,从分析结果中侦测潜在问题。使用 "报表生成程序" 产生报告。以下详列封装分析步骤。
