ABAQUS摩尔库伦本构不适用于基坑开挖的原因
大家好,这里是食诗吃词!
今天,我们一起来看一看摩尔库伦本构在基坑开挖中的应用。
众所周知,我们土体的摩尔库伦本构是不适用于我们的一般基坑开挖模拟的,很多同学都知道这个结论或者说知识点,但是我在很多地方搜索发现,并没有告诉我们原因,最后在一个岩土网论坛的大佬帖子中找到了答案。
首先我建立一个基坑开挖的模型,土体尺寸为100m×100m×60m,进行土体开挖,将该土体进行圆形基坑开挖,开挖直径取为20m,开挖深度为8m。
一共建立两个模型,一个模型的土体材料用摩尔库伦本构,另一模型的土体材料采用修正剑桥本构。注意,此处我们只讨论不同本构下基坑的变形规律,所以我们的土体并不是一类土(在此处我也不给一种土的数据了,一般的地勘报告也不一定给全)。修正剑桥本构的知识我们后续再讲。
土体施加自重荷载,进行地应力平衡后进行开挖,土体边界条件及荷载图如下图所示:
![ABAQUS摩尔库伦本构不适用于基坑开挖的原因的图1](https://img.jishulink.com/202405/attachment/ef3b9626fa5e402486f29ed3765c058f.png)
将所建模型进行开挖,最终我们得到基坑的变形图如下两图所示(为观察方便,给出合适的变形比例):
摩尔库伦本构基坑开挖变形图:
![ABAQUS摩尔库伦本构不适用于基坑开挖的原因的图2](https://img.jishulink.com/202405/attachment/710bf0dcccfc4be4a4a0e225edb7946f.png)
修正剑桥本构基坑开挖变形图:
![ABAQUS摩尔库伦本构不适用于基坑开挖的原因的图3](https://img.jishulink.com/202405/attachment/e094ecb6594e4f09b7cf3912dd3399b4.png)
由上图我们可以得知,通过摩尔库伦本构开挖的基坑会导致巨大的基坑回弹,基坑边缘变形也与实际情况相反,通过修正剑桥本构开挖的基坑计算中断(可能是因为土体不同,或本构导致结构卸载弹性模量有变化,修正剑桥本构土体有较大变形导致)但底部有隆起,基坑边缘向圆心变形,边缘下滑,由此得知,我们的修正剑桥本构更符合基坑开挖的模拟。
但是,此处开挖时,如果有摩尔库伦本构继续开挖,开挖到更深层时,基坑边缘会产生向圆心变形,边缘下滑,但距离边缘一定位置处的土体依然会因为之前的隆起,位移呈现向上隆起的状态,坑底隆起依旧较大。
因此,在我们摩尔库伦本构的基坑开挖过程中,最初的基坑变形会与实际经验相反,后期变形基坑侧壁径向位移与实际变形相近。但是,如果我们需要通过强度折减法研究基坑的稳定安全系数,那就需要对摩尔库伦本构的抗剪参数进行折减,这样来看摩尔库伦本构在基坑开挖中也并非一无是处。
摩尔库伦本构不适用于基坑开挖的具体原因如下:
修正剑桥模型在卸荷时较加荷具有更大的模量,而摩尔库伦模型的加荷和卸荷模量相同,且无法考虑应力路径的影响,这导致摩尔库伦模型产生很大的坑底回弹。修正剑桥模型地表变形较为接近实际,而摩尔库伦模型的地表位移则表现为回弹,这与工程经验不符。这种差别的原因还是由于摩尔库伦模型的回弹过大,进而显著地影响了地表的变形。
参考文献:[1]徐中华,王卫东.敏感环境下基坑数值分析中土体本构模型的选择[J].岩土力学,2010,31(01):258-264+326.DOI:10.16285/j.rsm.2010.01.054.
