高性能国产32位DSP内核音频处理芯片DU562支持K歌音箱方案
K歌音箱可以实现对声音的均衡、增益、混响等处理,能够实现更好的声音效果和音乐体验。而且,DSP音频处理芯片可以提供高质量的音频处理功能,通过DSP音频处理芯片,DSP芯片还可以提供自动调音和消除回声等功能,进一步优化声音的质量和纯净度,进一步提升K歌音箱的性能和功能。
高性能国产32位DSP内核音频处理芯片DU562支持K歌音箱方案的图1
DSP是一类嵌入式通用可编程微处理器,主要用于实现对信号的采集、识别、变换、增强、控制等算法处理,是各类嵌入式系统的“大脑”应用十分广泛。DU562是一款由工采网代理的高性能DSP音频数字信号处理器芯片,能实现多种音频功能如混响、均衡、滤波、反馈抑制等。适用于便携式蓝牙、Wi-Fi 音箱、便携式耳机、汽车和家用音响。
高性能国产32位DSP内核音频处理芯片DU562支持K歌音箱方案的图2
DU562是一款由工采网代理的集成多种音效算法高性能32位DSP核光纤接口音频处理芯片,能实现多种音频功能如混响、均衡、滤波、反馈抑制等。适用于便携式蓝牙、K歌音箱、Wi-Fi 音箱、便携式耳机、汽车和家用音响。
DU562芯片是一款高性能DSP音频数字信号处理芯片,采用LQFP48封装;能实现多种音频功能如混响、均衡、滤波、反馈抑制等集成多种音效算法可对音乐播放及人声进行实时音效处理。
DU562芯片LQFP48封装能在温度:-40℃到 85℃环境下工作;支持低功耗 Deepsleep 模式;支持直驱16Ω或32Ω耳机,输出功率为40mW;支持2路模拟麦克风(MIC3, MIC4);1个S/PDIF输入接口;2个全双工I2S输入,8KHZ-192KHz采样率,有效位宽为32Bits;模拟LINEIN支持单端输入或差分输入。3路Audio-DAC信噪比≥105dB;4路Audio-ADC信噪比(SNR)≥94dB,;采样率支持:8KHz/11.025KHz/12KHz/16KHz /22.05KHz/24KHz/32KHz/44.1KHz/48KHz。
音频DSP算法下具备支持:回声、混音、3D环绕(MV3D)虚拟低音、电音/变调/变声;参量均衡器(EQ)动态范围压缩(DRC)噪声抑制、相位控制、移频(防啸叫)啸叫侦测及抑制。
调音工具:支持配置数据导出;ACPWorkbench 上位机工具,支持实时地通路配置、音效开关和音效参数调整。
电源、时钟和复位:
DC 3.3V~5V 电源供电@LDOIN
芯片内置 5V 转 3.3V,3.3V 转 1.2V 的 LDO
支持 12MHz 晶体或者外部 12M 时钟直接输入@ HOSC_XI
内置 POR(Power on Reset),LVD(低电压检测)和 Watchdog
用于对接主控 MCU 的接口:I2C从机接口@max.400KHz,或者UART接口@115200。通过 MOD0选择脚控制或者USB 2.0全速(OTG)接口对接 PC 调试工具。通过 MOD1选择脚控制。
上海山景在国产DSP音频处理芯片领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多国产DSP音频处理芯片的技术应用资料,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)
