Gurson塑性本构理论和umat源代码
2024年6月4日 23:361 一般塑性理论
从一般的塑性理论入手,然后将Gurson塑性本构代入到该一般理论框架中。从应变分解开始:
从热力学角度推导本构方程和耗散不等式。自由能是全应变、塑性应变(作为内变量)和其他内变量的函数:
代入到Clausius–Duhem不等式中可得:
因此可以得到本构方程:
以及耗散不等式:
屈服函数表示为热力学共轭力的函数:
流动法则和硬化法则的表达式如下:
最后总结为:
Return-mapping算法框架如下:
一致性切线刚度模量的推导如下。对于上框中的非线性return-mapping方程,将系统输入应变
也当做一个自变量,然后对方程求微分可得:
由表达式:
求逆可得:
式中各线性算子的表达式如下:
由于自由能的分解:
有:
式中:
因此可得到方程:
求逆的:
最终可得一致性切线刚度矩阵的表达式如下:
2 本构理论
此理论部分来自于Abaqus官方理论文档。
2.1 屈服函数
屈服函数为:
有关系式:
式中q为von Mises应力:
S为偏应力:
p为静水压:
式中:
为matrix相(solid相)的屈服应力,为matrix等效累积塑性应变的函数。
2.2 流动法则和硬化法则
塑性应变的流动法则为:
对比上节中的一般塑性理论,即可得:
为塑性流动方向。对于两个内变量:体积分数和基体等效累积塑性应变,由上节的一般的塑性理论可以写为如下的由硬化模量表示的表达式:
matrix的等效累积塑性应变的硬化法则如下:
可得:
孔隙体积分数的演化分为两部分,分别void growth和void nucleation:
因此可以得到表达式:
2.3 应力更新算法
首先计算试验状态下的值(elastic predictor),
如果试验状态下屈服函数的值小于0,则代表试验状态即为真实状态;如果试验状态下屈服函数的值大于0,则需要进行塑性更正(plastic corrector)。根据一般塑性理论框架可得需要求解的方程为:
未知量为:
使用牛顿迭代法求解上述非线性方程组。其雅克比矩阵为(略去下标n+1):
式中涉及的导数依次如下:
和:
和:
和:
3 UMAT代码
采用Fortran90进行编写,其主程序代码框架如下:
include "Gurson_umat_pack.f90" subroutine UMAT(stress,statev,ddsdde,sse,spd,scd,rpl,ddsddt,drplde,drpldt, & stran,dstran,time,dtime,temp,dtemp,predef,dpred,cmname, & ndi,nshr,ntens,nstatv,props,nprops,coords,drot,pnewdt, & celent,dfgrd0,dfgrd1,noel,npt,layer,kspt,kstep,kinc) use Gurson_umat_pack include 'aba_param.inc' character*80 cmname dimension stress(ntens),statev(nstatv),ddsdde(ntens,ntens), & ddsddt(ntens),drplde(ntens), & stran(ntens),dstran(ntens),time(2), & predef(1),dpred(1),props(nprops),coords(3), & drot(3,3),dfgrd0(3,3),dfgrd1(3,3) !******************************************************************************* ! 材料参数 real(8) :: E,nu real(8) :: q_1,q_2, f_N,s_N,e_N integer :: n_pt ! 硬化曲线的数据点个数 real(8) :: hard_data(int((nprops-7)/2),2) ! 硬化曲线的数据点表格 real(8) :: mu,kappa real(8) :: strain_n1(6) integer :: i,j ! 从props数组中读取材料参数 E = props(1) nu = props(2) q_1 = props(3) q_2 = props(4) f_N = props(5) s_N = props(6) e_N = props(7) n_pt = int((nprops-7)/2) ! 读取硬化数据 j=8 do i = 1, n_pt hard_data(i,1) = props(j) hard_data(i,2) = props(j+1) j = j + 2 enddo ! 更新应力,状态变量以及一致性切线刚度模量 mu = E / (1.0 + nu) / 2.0 kappa = E / (1.0 - 2.0*nu) / 3.0 strain_n1(1:6) = stran(1:6) + dstran(1:6) call GT_umat(n_pt, hard_data, E,nu,q_1,q_2, f_N,s_N,e_N, strain_n1, stress, nstatev, statev, ddsdde) ! write(*,"(A,T20,6ES16.8)") "stress_n1 = ",stress(1:6) return end subroutine UMAT
相应的函数单独放于文件"Gurson_umat_pack.f90"中,以保证umat主程序的整洁。
4 测试
4.1 一个单元单轴拉伸
对一个单元进行单轴拉伸测试,应力应变曲线如下:
孔洞体积分数的演化曲线如下:
基体相等效塑性应变的演化曲线如下:
4.2 一个单元加卸载
对一个单元进行加卸载试验,应力应变曲线如下:
孔洞体积分数的演化曲线如下:
基体相等效塑性应变的演化曲线如下:
4.3 带孔板拉伸
对一带孔板进行单轴拉伸测试,对比结果如下(左图为Abaqus内置Gurson本构,右图为umat结果)
Von Mise应力的结果如下:
孔洞体积分数的结果如下:
基体等效塑性应变的结果如下:
塑性应变11分量如下:
塑性应变22分量如下:
结果与Abaqus基本相同
5 参考书籍
Neto, E. A. de Souza, D. R. J. Owen, and D. Peric. , 'Computational Methods for Plasticity: Theory and Applications'
以下内容为付费内容,请购买后观看
2人购买
Gurson本构的umat源代码以及Abaqus测试inp文件
