如何将三维弹塑性本构应用于平面应力问题中
1 本构理论
本文讲解如何将三维的率无关弹塑性理论应用到平面应力问题中。对于平面应变和轴对称问题,由于是相应的应变分量为0,因为可以直接使用三维的本构,只需将相应的应变分量设为0作为本构的输入即可。然后,对于平面应力问题,是相应的应力分量为0,由于本构是由应变驱动求得对应的应力,相应应力分量为0相当于对系统施加了相应的约束,因此三维的本构理论不可直接应用于平面应力问题中,需要将相应的约束考虑其中进行求解。
1.1 平面应力理论
对于线弹性情况,由三维本构方程推导平面应力方程如下:
1.2 应力更新算法
采用一种嵌套迭代的方法进行应力更新。我们将平面外应变仍然作为本构的输入,此时可调用三维的本构方程,得到对应的应力。如果得到的平面外应力不为0,则使用牛顿迭代法对平面外应变进行更新,持续此过程,直至满足平面应力假设。算法流程如下:
1.3 一致性切线刚度矩阵
2 UMAT代码
include "plastic_iso_pack.f90"
subroutine UMAT(stress,statev,ddsdde,sse,spd,scd, &
rpl,ddsddt,drplde,drpldt, &
stran,dstran,time,dtime,temp,dtemp,predef,dpred,cmname, &
ndi,nshr,ntens,nstatv,props,nprops,coords,drot,pnewdt, &
celent,dfgrd0,dfgrd1,noel,npt,layer,kspt,kstep,kinc)
use plastic_iso_pack
include 'aba_param.inc'
character*80 cmname
dimension stress(ntens),statev(nstatv),ddsdde(ntens,ntens), &
ddsddt(ntens),drplde(ntens), &
stran(ntens),dstran(ntens),time(2), &
predef(1),dpred(1),props(nprops),coords(3), &
drot(3,3),dfgrd0(3,3),dfgrd1(3,3)
! 材料参数
integer :: n_pt ! 硬化曲线的数据点个数
real(8) :: hard_data(int((nprops-2)/2),2) ! 硬化曲线的数据点表格
real(8) :: E,nu
real(8) :: mu,kappa
! 状态变量
real(8) :: statev_dummy(8)
! 调用三维塑性理论
real(8) :: strain_n0(6)
real(8) :: strain_inc(6)
real(8) :: stress_n1(6)
real(8) :: ddsdde_n1(6,6)
! 平面应力循环
real(8) :: strain_33
real(8) :: stress_33
real(8) :: jac
integer :: i,j
real(8),parameter :: ITER_TOL = 0.1**12
integer,parameter :: ITER_MAX = 100
! 计算一致性切线刚度模量所需变量
real(8) :: D11(3,3)
real(8) :: D12(3)
real(8) :: D21(3)
real(8) :: D1221(3,3)
real(8) :: D22
! 从props数组中读取材料参数
n_pt = int((nprops-2)/2)
E = props(1)
nu = props(2)
j=3
do i = 1, n_pt
hard_data(i,1) = props(j)
hard_data(i,2) = props(j+1)
j = j + 2
enddo
! 更新应力,状态变量以及一致性切线刚度模量
mu = E / (1.0 + nu) / 2.0
kappa = E / (1.0 - 2.0*nu) / 3.0
! 调用三维塑性本构
strain_33 = statev(9)
strain_n0(1:6) = 0.0d0
strain_n0(1:2) = stran(1:2) ! 11,22
strain_n0(3) = strain_33
strain_n0(4) = stran(3) ! 12
strain_inc(1:6) = 0.0d0
strain_inc(1:2) = dstran(1:2) ! 11,22
strain_inc(4) = dstran(3) ! 12
! 平面应力循环
do i=1,ITER_MAX
statev_dummy(1:8) = statev(1:8)
! resume stress
stress_n1(1:2) = stress(1:2)
stress_n1(4) = stress(3)
call plastic_iso_umat(mu,kappa, n_pt,hard_data, strain_n0,strain_inc, stress_n1,statev_dummy,ddsdde_n1)
stress_33 = stress_n1(3)
if (abs(stress_33) < ITER_TOL) then
exit
endif
jac = ddsdde_n1(3,3)
strain_33 = strain_33 - stress_33 / jac
stress_n1(3) = stress_33
enddo
! 更新应力
stress(1:2) = stress_n1(1:2)
stress(3) = stress_n1(4)
! 计算一致性切线刚度模量
D11(1:2,1:2) = ddsdde_n1(1:2,1:2)
D11(1,3) = ddsdde_n1(1,4)
D11(3,1) = D11(1,3)
D11(2,3) = ddsdde_n1(2,4)
D11(3,2) = D11(2,3)
D11(3,3) = ddsdde_n1(4,4)
D12(1) = ddsdde_n1(1,3)
D12(2) = ddsdde_n1(2,3)
D12(3) = ddsdde_n1(4,3)
D21(1) = ddsdde_n1(3,1)
D21(2) = ddsdde_n1(3,2)
D21(3) = ddsdde_n1(3,4)
do i=1,3
do j=1,3
D1221(i,j) = D12(i) * D21(j)
enddo
enddo
D22 = ddsdde_n1(3,3)
ddsdde = D11 - D1221 / D22
! 更新状态变量
statev(1:8) = statev_dummy(1:8)
statev(9) = strain_33
return
end subroutine UMAT
其中plastic_iso_umat即为三维的弹塑性本构,见
3 测试
3.1 带孔板单轴拉伸
von Mise 应力的对比结果如下(左边为Abaqus内置塑性本构计算结果,右边为umat计算结果)
等效塑性应变的对比结果如下:
可见二者的计算结果完全一致。
4 参考书籍
Neto, E. A. de Souza, D. R. J. Owen, and D. Peric. , 'Computational Methods for Plasticity: Theory and Applications'
全部评论 (0)
