使用abaqus中CEL方法模拟气囊充气过程
1、创建气囊、欧拉计算域
气囊使用3D壳建模,尺寸如下图所示
使用abaqus中CEL方法模拟气囊充气过程的图1
欧拉计算域尺寸为200*200*200mm
使用abaqus中CEL方法模拟气囊充气过程的图2
2、设置材料
气囊材料选用常规线弹性材料,可根据实际需要选取其他材料模型(本案例教程只为说明仿真方法,材料参数并不准确)
欧拉计算域材料为气体
使用abaqus中CEL方法模拟气囊充气过程的图3
3、装配部件
将气囊装配于欧拉计算域的内部
使用abaqus中CEL方法模拟气囊充气过程的图4
4、设置分析步
创建动态显示分析步,并设置质量缩放
使用abaqus中CEL方法模拟气囊充气过程的图5
5、设置接触
设置全局通用接触
使用abaqus中CEL方法模拟气囊充气过程的图6
6、设置边界条件
1、气囊底部充气孔位置固定
使用abaqus中CEL方法模拟气囊充气过程的图7
2、充气孔位置欧拉计算域边界设置充气速度
使用abaqus中CEL方法模拟气囊充气过程的图8
7、网格设置
气囊选用扫略方式划分网格,网格类型为M3D4R。欧拉计算域网格类型为EC3D8R。
8、提交计算
使用abaqus中CEL方法模拟气囊充气过程的图9
该付费内容为:PDF版仿真教程及仿真案例CAE文件
包含2个附件 2人购买
(3条)
付费的文件是cae文件还是inp文件呢? 如果是cae,那个abaqus版本的文件呢。
评论 5 点赞
回复
是2020版的,inp文件也可以发你
评论 4 点赞
回复
按照我们的三维图和要求,仿真一个充气案例,价格多少?
评论 点赞
查看其它3条回复 >
没看全,也看不全。不好意思
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 3 评论 9 收藏 5
