隔震支座在ANSYS中的批量建模方法
在如何在ANSYS中模拟非线性三维隔震支座一文中,作者介绍了三维隔震支座的建模方法。然而,在实际工程中,为了达到隔震目标,隔震支座的数量会达到几十个甚至上百个。因此,如何在ANSYS中对隔震支座进行批量建模是至关重要的。
1. 包含的内容
(1)说明文本
(2)三维隔震结构命令流文件(隔震支座批量建模)
(3)验证过程excel文件
2. 解决的问题
(1)如何在ANSYS中对隔震支座进行批量建模?
3. 研究的依据
[1] 龚曙光, 谢桂兰, 黄云清. ANSYS 参数化编程与命令手册[M]. 机械工业出版社, 2009.
4. 隔震模型的力学参数与隔震支座设计参数的定量对应关系
我们知道,实际应用中,我们可以采用厂家提供的标准型号的隔震支座,也可以订制特殊类型的隔震支座,不管采用那种形式,在仿真模拟时,我们都要将设计参数与隔震模型的力学参数对应起来,从而进行力学分析。
ANSYS中并没有特定的隔震单元,但提供了一系列的弹簧-阻尼器单元,可以通过组合单元模拟隔震支座的力学特性。采用COMBIN14单元模拟隔震支座的竖向刚度,COMBIN14又称弹簧-阻尼器单元,具有1D、2D和3D的轴向或扭转能力。轴向弹簧-阻尼器为单轴拉压行为,每个单元有2个节点,每个节点有3个自由度,即沿着X、Y和Z方向的三个平动或转动位移。水平方向上,采用COMBIN40单元模拟隔震支座的水平刚度和阻尼,COMBIN40单元将弹簧、滑块和阻尼器并联,再用串联的方式与间隙耦合形成组合体,适用于多种情况的分析。该单元可以引入双线性强化模型,并考虑粘滞阻尼的影响。详细参考《ANSYS结构分析单元与应用》。
在解决了单元类型之后,我们选择一种常用的隔震支座,如图1所示。
隔震支座在ANSYS中的批量建模方法的图1
图 1 一种常用的隔震支座参数
可以看出,隔震支座的设计参数主要包括:
水平向:屈服前刚度Ku 屈服后刚度Kd 屈服力Qd 阻尼比ζ
竖向:竖向刚度 阻尼比
隔震单元的力学参数主要包括:
COMBIN40:K1,K2,CH,FSLIDE,GAP
COMBIN14:K,CV
对应关系如下:
K1=Ku-Kd,K2=Kd,CH=2ζ((Ku+Kd)*M)^0.5,FSLIDE=Qd,GAP=0。
GAP取值详见《ANSYS结构分析单元与应用》。
5. 算例
算例选择一混凝土柱和混凝土墙的组合体,弹性模量33.5GPa,密度2500kg/m3,泊松比0.2,网格大小为1m。有限元模型如图2所示。
隔震支座在ANSYS中的批量建模方法的图2
图 2 非隔震结构有限元模型
对非隔震结构进行模态分析,得到前三阶频率如图3所示。
隔震支座在ANSYS中的批量建模方法的图3
图 3 非隔震结构前三阶频率
6. 隔震设计
选用25个GZY1100-220型隔震支座,布置在混凝土柱的底部,如图4所示。批量建模命令流见文件Model Bv1.txt。
隔震支座在ANSYS中的批量建模方法的图4
图 4 三维隔震支座批量建模
对三维隔震结构进行模态分析,得到前三阶频率如图5所示。可以看出,三维隔震结构延长了结构的周期,降低了结构自振频率,符合隔震的基本原理。
隔震支座在ANSYS中的批量建模方法的图5
图 5 三维隔震结构前三阶频率
7. 设计验证
采用理论解和数值解对比验证隔震设计的正确性。通过对非隔震结构进行模态分析,得到结构的总重为665000kg。根据隔震结构基频计算理论公式,得到三维隔震结构的水平向基频为3.764 Hz,竖向基频为 88.145 Hz,这与图5中得到的ANSYS计算结果基本一致,水平向误差小于0.5%,竖向误差小于5 %。验证了三维隔震有限元模拟的正确性。
隔震支座在ANSYS中的批量建模方法的图6
图 6 模态分析结果
隔震支座在ANSYS中的批量建模方法的图7
图 7 部分计算过程
以下内容为付费内容,请购买后观看
   1人购买
付费内容为1中包含的内容。
