Matlab“稍作修改”Abaqus-odb结果 | 提取三维装配体Mises应力
Abaqus是一款强大的有限元分析软件,随着版本的更迭,产品逐渐包含了前处理模块、求解器、后处理模块,用户上手难度越来越小。
Matlab同样也是一款强大的商业数值计算软件,其可视化能力强的一批,作为兴趣研究,可多玩玩这些工具联合使用的效果,这次将这两款工具联合使用,介绍Matlab如何读取Abaqus的.inp、.odb文件?
本次主要分享内容包括:
- matlab读入装配体网格信息
- Abaqus导出场变量信息
- matlab绘制abaqus装配体
- Matlab读取odb文件的mises数据
- 单独instance显示
- 整个装配体显示
- 有限元结果数据modify小技巧
故事的开头
木木平时喜欢玩一些有限元的东西,有一次在模型分析完毕后,我突发奇想:能否自定义obd文件,使之显示成我想要的样子?
我怀揣着这个想法,尝试修改.odb文件,可是当我打开文件后,傻眼了...
这看不懂啊,好像Abaqus在说:少年,别动我的数据!
我偏要对其作出修改!
进入正题
主要编制了两个函数文件:loadinp
用于读取.inp文件,meshplot
用于可视化绘图。该程序是国外一个大佬编制的小工具,结合具体案例可灵活使用。
Abaqus案例模型介绍
边界条件及单元类型可见下图,蓝色、白色、褐色区域使用C3D8单元,黄色顶部与底部区域使用C3D6单元,中间区域采用C3D8单元。
共有4个部件进行装配,名字分别为:Plate、Cover-1、Bolt、Cover-2,其中Cover-2是由Cover-1复制得到,装配时进行一些平移操作:
边界条件和接触设置的较为复杂,可下载文末提供的案例文件,自行研究。
Abaqus分析结果如下(取step-1-increment28):
Matlab读入网格文件
导入inp文件,对文件中的单元节点信息进行绘制部件模型。
inp = 'example_data/abaqus_input_3D.inp'; parts = loadinp(inp); % parts(i) : corresponds to the i-th part (struct) % parts(i).Name : corresponds to the i-th part's name (string) % parts(i).Nodes : corresponds to the i-th part's nodes (matrix) % parts(i).Elements : corresponds to the i-th part's elements (struct array) % parts(i).Elements(n) : corresponds to the i-th part's n-th element (struct) % parts(i).Elements(n).Type : corresponds to the i-th part's n-th element type (string) % parts(i).Elements(n).Connectivity : corresponds to the i-th part's n-th element nodal connectivity (array) % plot the parts figure(1); subplot(2, 2, 1); meshplot(parts(1)); title(parts(1).Name); subplot(2, 2, 2); meshplot(parts(2)); title(parts(2).Name); subplot(2, 2, 3); meshplot(parts(3)); title(parts(3).Name);
Abaqus导出场变量信息
接下来是重中之重了,也就是如何绘制场变量云图?
用户可在后处理模块将场变量信息导出至外部文件中,Report-Report Field Output选择要操作的变量,Setup,File类型选择csv,此时导入进Excel中的数据是一列的数据,如下图所示:
此时,数据均在一列显示,我们需要在Excel中按照空格进行分列,最终的数据效果如下图所示:
matlab绘制abaqus装配体
根据inp文件的装配信息,现对部件节点进行平移:
parts(1).Nodes = parts(1).Nodes + [0.0, 40.0, -10.5]; % bolt parts(2).Nodes = parts(2).Nodes + [0.0, 0.0, 1.0]; % cover1 parts(3).Nodes = parts(3).Nodes + [0.0, 0.0, -1.0]; % plate parts(4).Nodes = parts(4).Nodes + [0.0, 0.0, -3.0]; % cover2
现在可以通过叠加绘图的形式绘制整个装配体:
figure(2); meshplot(parts(1)); % bolt meshplot(parts(2)); % cover1 meshplot(parts(3));% plate meshplot(parts(4)); % cover2 title('assembly');
results = readtable('example_data/abaqus_results_3D.csv'); mises_bolt = results.S_Mises(1:2857); mises_cover1 = results.S_Mises(2858:5215); mises_plate = results.S_Mises(7574:18166); mises_cover2 = results.S_Mises(5216:7573);
单独instance显示
如果想只显示某一个instance的结果云图,调用一次meshplot
函数即可
figure(3); meshplot(parts(1), mises_bolt); clim( [min(mises_bolt), max(mises_bolt)]); t1=clim; t1=linspace(t1(1),t1(2),13); colorbar('ytick',t1,'Location','westoutside'); colormap("jet"); title('mises');
整个装配体显示
多次调用meshplot
函数进行叠加绘图即可:
figure(3); meshplot(parts(1), mises_bolt); meshplot(parts(2), mises_cover1); meshplot(parts(3), mises_plate); meshplot(parts(4), mises_cover2); % colorbar(); clim( [min(results.S_Mises), max(results.S_Mises)]); t1=clim; t1=linspace(t1(1),t1(2),13); colorbar('ytick',t1,'Location','westoutside'); colormap("jet"); title('mises');
稍作修改
以上方法带着大家演示了如何用Matlab绘制Abaqus场变量云图,如果我们想更改,那就可以在该区域对应的Excel部分进行修改,即可操作成功。
有时,我们在分析断裂问题时,最后一步的节点坐标与初始坐标相差可能较大,此时我们可以在调用meshplot
函数时,将最后一步的节点坐标写入形参,即可显示断裂面。
