Moldex3D模流分析之Pre-Processing in Moldex3D Mesh
在设定任何热浇道组件之前,需先建立一般含塑件、流道、冷却水路及模座的网格模型,请参阅下图。
Moldex3D模流分析之Pre-Processing in Moldex3D Mesh的图1
一般网格模型
建立网格模型之后,用户能开始汇入热浇道组件的几何,如热浇道金属、加热线圈等,并根据汇入的几何产生表面网格。如需感测节点,请将节点放置于想要的位置,并设定属性为感测节点。
Moldex3D模流分析之Pre-Processing in Moldex3D Mesh的图2
热浇道金属的曲面模型
Moldex3D模流分析之Pre-Processing in Moldex3D Mesh的图3
热浇道金属的表面网格
Moldex3D模流分析之Pre-Processing in Moldex3D Mesh的图4
加热线圈的表面网格
如需热传导面,从热浇道金属组件复制其表面网格,并使用 "Solid Model B.C. Setting" 的功能来设定其边界条件。
Moldex3D模流分析之Pre-Processing in Moldex3D Mesh的图5
热传导面
Moldex3D Mesh工具有项新功能为Auto Set Heat Conduction B.C. (自动设定热传导边界条件),能协助使用者自动侦测热传导面。
注意:此功能只在模座的CAD档案为stl格式时有效。点击此功能的图标之后,命令窗口将要求用户选择表面网格物件,请选择模座的所有表面网格,并按下Enter。跳出的对话框会提供热传导边界条件的网格数量,且所有边界网格将被储存在热传导(Heat Conduction)的图层中,请参阅下图。
Moldex3D模流分析之Pre-Processing in Moldex3D Mesh的图6
自动设定热传导边界条件
