粗糙网格插件工具
粗糙网格插件工具
插件的安装前期帖子均有说明,这里就不详细介绍了。这里再提供一种安装方式:
首先找到abaqus的工作目录,一般是temp文件夹。打开后建立一个名为abaqus_plugins的文件夹,如图所示:
粗糙网格插件工具的图1
然后下载插件的压缩包文件,用解压软件解压到该文件夹中即可。
这样就可以在abaqus CAE界面中的插件处找到该插件。
该插件名为:nodemess
如图所示:
粗糙网格插件工具的图2
插件说明:
该插件的界面如图所示:
粗糙网格插件工具的图3
使用时需要选择想要杂乱化的节点,点击中部的箭头图标进行选择,可以使用鼠标框选也可以使用角度或者边来选择,和abaqus中一般选择一样。
然后就是还要输入杂乱的范围。
从上至下依次为全局坐标下X,Y,Z方向的最大位移,例如在X的那一行输入5,那么节点在X方向的移动值在-5到5之间,值比较随机。
至此全部结束。
详细的使用也做了视频,可以在视频中查看效果,视频链接在底部。
注意:
  1. 操作对象:基于部件的网格体,对独立实例无效,要是想对独立实例起作用,可以先使用布尔运算创建一个新部件,或再创建一个孤立网格。对象可以是线、面、体,只要是有节点的网格体都行。
  2. 此次不提供源代码
  3. 由于不是基于几何的,要是对效果不太满意,可以通过重新划分网格进行重置,该操作只针对有几何体的部件,孤立网格可能就不行了。
承诺:
1.凡是购买插件的用户,使用过程中若是遇到Bug,本人将承诺对发现的bug进行修复。
2.使用时有什么问题,也可以进行咨询,私信或评论区发言都行,看到有时间会进行回复。
3.还没想好,以后再说。
版本声明:
此插件基于abaqus内核进行编写,下载后解压即可使用。
编写参考abaqus 2016~2020,由于未找到早期版本的内核,所以不保证在abaqus 2016之前的版本还可以运行。abaqus 2020以后的包括最新版本的也没查阅,不清楚更新内容,所以也不保证可以运行。但是继承性一般是比较好的,大概率是可以运行的。
免责声明:
该插件不携带任何恶意内容,也不会盗取你的个人隐私内容。若使用后对您的计算机以及经济、财产、隐私造成任何损害,本人不承担任何责任。
注意!!!!!!!!
注意!!!!!!!!!!
注意!!!!!!!!!!!!
重点来了!!!!!!!!!!!!
售出后概不退款!!!!!!!!!!!
同时希望各位尊重个人劳动成果,不要拿去二次销售!!!!!!!!!!!!
使用过程中若是出现bug,请在评论区留言。看到后会回复,并对其进行修复。
(暂时就这样吧,也想不起来说什么了。)
使用教程链接:
nodemess插件的使用视频教程_培训课程_abaqus粗糙表面 abaqus网格粗糙-技术邻 (jishulink.com)
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
此次不提供源代码。此附件包含一个插件。
  • App下载
