CAD随机球体插件 专业版
插件介绍
CAD随机球体插件专业版可用于在AutoCAD内建立随机分布的球体三维模型。
CAD随机球体插件 专业版的图1
模型说明
模型尺寸中长度、宽度、高度:设定随机球体生成的长方体区域,及生成的长方体部件尺寸。
CAD随机球体插件 专业版的图2
建模控制中球体内包参数为限定球体是否会穿过模型的边界。当球体内包打开时,所有球体均位于长方体部件内部,与长方体边界不相交;当球体内包关闭时,球体可跨越长方体边界。
CAD随机球体插件 专业版的图3
最小间距参数为控制球体之间可能存在的最小距离,间距指球体外表面之间的最小距离,可同时限定球体与长方体模型外边缘的最小距离。当最小间距设置为非负数时,所有球体之间均不会发生相交;当设置为负数时,球体可能出现干涉。可控制此参数的值来实现连通孔隙或封闭孔隙。
CAD随机球体插件 专业版的图4
迭代指数为单个球体的投放尝试次数,模型采用随机投放算法生成,适当加大迭代指数可确保模型能有效构建。
CAD随机球体插件 专业版的图5
粒径比例参数可设置球体的最小直径、最大直径、体积比参数,体积比指当前组球体的总体积占长方体试件体积的比例。插件通过右侧的添加按钮可设置任意多组粒径比例,以实现如正态分布、富勒曲线、连续级配、间断级配等较为复杂的粒径分布模型。
CAD随机球体插件 专业版的图6
AutoCAD内对粒径比例中每组序号的球体分图层绘制,便于批量管理。
CAD随机球体插件 专业版的图7
绘图完成后,插件输出包含模型孔隙率、每组粒径范围的球体数量、球体比例在内的整个模型信息。
CAD随机球体插件 专业版的图8
专业版插件进行了投放算法的优化,与普通随机投放相比,当投放球体数量过万时,模型计算效率可提升200倍以上,更适合高体积占比、超多球体的建模。
CAD随机球体插件 专业版的图9
适用版本
插件可运行在Windows7、8、10、11系统上,支持AutoCAD2010~2025及以上版本。
CAD模型样图可下载查看,模型支持导入ABAQUS、ANSYS、COMSOL、LS-DYNA等软件进行有限元模拟:
说明提醒
插件需要注册,注册完成可永久使用,售价为单机许可的价格,购买后请联系QQ:1135122921或微信:AbyssFish_LJR获取许可证。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含2个文件
CAD随机球体插件 专业版
