VirtualLab Fusion:光栅区域衍射级数和效率的规范
1. 摘要
为了模拟AR和MR设备,VirtualLab Fusion 提供了光导组件。为了耦合,可以在光导的表面上定义光栅区域,并可非常灵活地对这些区域进行配置:区域的形状、它的通道、光栅的参数和要通过系统跟踪的光栅阶数,以及用于模拟光与光栅相互作用的方法。光栅可由用户随意调整。在这个用例中,我们专注于光栅相关方面的配置:选择要模拟的光栅级次以及其确定效率的不同机制(理想化或严格化)。
2. 建模任务
3. 系统计算
4. 区域定义
5. 选择光栅级次和仿真
光栅阶定义
理想和真实光栅的效率设置
1. 理想光栅效率设置
所有级次的光栅效率设置
2. 可编程效率设置
所有级次的光栅效率设置
□ 效率的可编程选项使用与恒定选项相同的假设(参见前文),以便根据效率值建立矢量行为。
□ 然而,可编程模式使用户可以更灵活地分配效率值,该值取决于其他系统参数,如波长、入射平面波方向和其他用户定义的全局参数。
□ 编辑按钮打开源代码编辑器以输入相应的代码片段。它还带有一个有效性指示器和其他选项卡,例如,可以声明附加参数(以多种数据格式)以供后续在代码中使用。
3. 实际光栅效率设置
□ 在对真实光栅运行一次模拟后,关于该光栅如何变换输入场的计算信息会自动存储在查找表 (LUT) 中,因此不必重复相同的(可能在数值上成本高昂)模拟。
□ 如果任何可能影响光栅响应的系统参数被修改(波长、平面波方向),当再次运行模拟时,新信息会添加到 LUT。
□ 可以保存计算出的查找表,以便以后在采用相同光栅和配置的相同或不同系统中使用
4. 真实光栅结构的配置
5. 场追迹仿真
6. 文档信息
