灯具散热壳的热力分析
10颗灯珠,每颗灯珠功率50W。SWSIMULATION热力分析,设置接触面热量500W,对流设置所有面对流25W/(m^2*k)。环境温度设为313K,约40摄氏度。
对流换热系数:
空气自然对流:5-25W/(m^2*k)
气体强制对流:20-300W/(m^2*k)
按上述条件:最高温度是113.5℃
灯具散热壳的热力分析的图1
灯具散热壳的热力分析的图2
(热量的方向选择,选择反向500w的制热变成了-500w的制冷了。)
如图,建立分割面,十个小灯珠分别50W热量计算。
灯具散热壳的热力分析的图3
得出的结论:最高温度能到达844℃。
灯具散热壳的热力分析的图4
灯具散热壳的热力分析的图5
热对流面只设置为外表面,得出的结论。
得出结果:最高温度处都940℃。
灯具散热壳的热力分析的图6
灯具散热壳的热力分析的图7
就因为从整个面的发热,分割成几个小块儿的发热环境,最终的温度就会有很大的差距。
选用50W小灯珠,发热量在20W左右。采用最后参数,重新计算。
得出的结论:最高温度能到达361℃。
灯具散热壳的热力分析的图8
