流体散热分析
流体散热:
热源,10颗灯珠表面热源:500W;
Y向风速:2m/s;
环境温度&空气温度:313.2K;
实体温度:313.2K;
实体材质:铝;
计算结果最高处温度:80℃
流体散热分析的图1
温度(流体)和温度流动轨迹:
流体散热分析的图2
流体散热分析的图3
三个角度截图:
流体散热分析的图4
流体散热分析的图5流体散热分析的图6
无流体的,热力分析。发热功率500W,热对流系数80W/m^2*k,得出结果最高温度73℃。
流体散热分析的图7流体散热分析的图8
空气温度293 K,实体最高温度77℃。
流体散热分析的图9
风速改为4m/s,实体最高温度66℃。
流体散热分析的图10
实体初始温度293K,实体最高温度64℃。
流体散热分析的图11
