SOLIDWORKS Electrical五个常见问题解决方法
1.电气工程语言变成了英文,如何修改回中文
问题产生原因:打开国外客户或者同事的SOLIDWORKS Electric图纸时,发现图纸语言不是中文,需要翻译。
解决方法:电气工程中点击“配置”,选择基础语言中的简体中文,修改完成后选择确定。
2.修改原理图符号后,原理图中的符号仍显示原样式。
问题产生原因:有时已经在图纸中插入了符号,但是符号有些地方需要变动,但是改了符号之后,图纸中并没有发生相应的改变。
解决方法:右键原理图中的符号,选择“符号”,点击更新,根据不同情况选择不同的更新方式。
3.移动图纸后,图纸编号没有按顺序排列。
问题产生原因:删除图纸或拖动了图纸造成了图纸编号的顺序不连续,需要快速排列图纸编号。
解决方法:需要理清,是要更新整个文件集图纸编号的排列顺序,还是只更新某个文件夹下的图纸编号排列顺序,理清后,右键选择“重新编号文档”,弹出的弹窗中选择重新计算序号。
4.如何在同一个电气工程中对当前状态做记录,以便后续查找\回溯该状态。
问题产生原因:因为SOLIDWORKS Electrical软件是实时保存,所以每次做修改后,对图纸另存为出来做备份不太理想,不便于查询、回溯历史图纸。
解决方法:使用“处理”中的“拍摄快照”功能可以保存当前状态并做一个记录。使用“快照管理”功能可以恢复、删除、管理现有快照也可以拍摄新的快照。
5.打开SOLIDWORKS Electrical时,提示“无法连接到协同服务器,检查地址是否有效,以及服务器是否启动”。
问题产生原因:由于系统更新或者杀毒软件清理垃圾插件等等操作,有可能导致协同服务器连接不上。
解决方法:资源管理器中,右键“此电脑”点击“管理”,进入计算机管理页面,选择“服务”,找到并且右键“SOLIDWORKS Electrical协作服务器”,点击“属性”,进入“SOLIDWORKS Electrical协作服务器”属性后,启动该服务,并且启动类型修改为自动。
