Moldex3D模流分析之Silent Mode
Moldex3D 提供了一个新的安装模式 :Silent Mode,此模式可透过完全安装的命令提示字符,将相同的安装设定套用在许多机器上,不会显示任何用户接口对话框。例如,套用在学校训练课程上。
如果使用者想要安装 Rhino 7,则必须先安装 Rhino 7 的先决条件,亦即 Microsoft .Net Framework 4.8,完成安装后,需要重新启动系统。
因此,以下为安装 .Net Framework 4.8 的Silent Mode步骤。
请注意,.Net Framework 的安装程序 ndp48-x86-x64-allos-enu.exe 位在dotNetFX40下。
步骤1:在 [开始] 菜单中,选取 [所有程序] 中 [附属应用程序] 的 [命令提示字符]。接着,选取 [以系统管理员身分执行]。参照至Moldex3D安装程序,dotNetFX40\ndp48-x86-x64-allos-enu.exe,然后在空格后输入 /passive /showfinalerror /promptrestart。
步骤 2:按下 Enter。.NET Framework 继续安装。
步骤 3:单击 [立即重新启动] 完成安装。
编辑安装参数配置文件AutoInstall.ini
你可以在安装程序中的 "Documents" 文件夹中找到这一个安装参数设范本 "AutoInstall(20**).ini" ,请依你的需求修改这份范例文件。
透过命令提示字符执行Silent Mode安装
使用者可以将 Moldex3D 与 AutoInstall(20**).ini 的整个安装档案复制到网络驱动器,并透过命令提示字符执行Silent Mode安装。如果设定值有效,程序将验证设定值并开始安装。过程中不会有提示对话框要求用户输入设定或单击按钮,直到摘要对话框提示为止。
以下为程序。
* 重要:请使用 Setup_cmd.exe 进行 Silent Mode 安装,Setup_cmd.exe 将会安装程序中显示更多安装讯息。
步骤 1:开启必须复制设定的计算机。在 [开始] 菜单中,选取 [所有程序] 中 [附属应用程序] 的 [命令提示字符]。 接着,选取 [以系统管理员身分执行]。
步骤 2:输入 Setup_cmd.exe 的完整路径,再新增空格。在空格后,/i,一个空格,输入 AutoInstall(20**).ini 的完整路径,如下所示。
此外,Silent Mode 还提供其他额外参数如下。
安装程序将验证设定值,然后开始安装 Moldex3D 模块。 安装程序,安装状态进度如下所示。
步骤 3:安装完成,如下所示。单击 [结束] (Finish) 结束 Moldex3D 安装程序。此外,你可以使用 "/HideFinishDialog" 参数来关掉最后安装结果页面。或是,也可以使用 "/restart" 参数来重启计算机。
Silent Mode例外
Silent Mode 会排除平行操作数件 (Computing Node),让 IP 设定与本机机器账户建立可手动设定。
