Moldex3D模流分析之Standalone Type Installation
以下将介绍单机版的安装步骤
开始使用
若要安装软件,强烈建议依照以下步骤进行:
•您必须以系统管理员身分登入。如果您不是管理员,则不允许您继续安装。
•若要避免 Windows 无预期发生问题,强烈建议采用以下措施。
▪目的地文件夹的安装路径愈短愈好。例如:C:\
▪安装路径名称中请不要使用非英文的字符。
▪「不」建议安装路径中连续保留一个以上的空格,但仍可视需要在每个文字之间只保留「一个」空格。
以下步骤将引导您完整单机版安装。
1.插入自动执行的安装 DVD 后,会启动「Moldex3D 安装精灵」。或者使用者可以单击 setup.exe,也能激活向导。请选取安装期间的显示语言。
2.许可协议:详细阅读许可协议条款后,勾选 [我接受许可协议的条款] (I accept the terms of the license agreement)。然后单击 [下一步] (Next)。
3.授权模式:选取 [硬件锁授权模式] (Standalone),你可以选择现在输入授权代码档或待安装完成后自行输入。单击 [下一步] (Next)。
4.重新确认您想要安装的模块。选取一个文件夹作存放您项目的 Moldex3D 工作文件夹 (Working Folder),及Rhinoceros 程序的目的地文件夹。基于安全上的问题,如果根磁盘驱动器设为工作文件夹的位置,精灵会在根磁盘驱动器下建立一个 MDX_WorkingFolder 文件夹。单击 [下一步] (Next) 继续,或 [上一步] (Back) 回到上个步骤。
5.除了默认选项,也可以选择其他应用程序来一起安装。如果有购买加值功能(Add-on, 如 Moldex3D Mesh 和 CADdoctor),请切记要在安装时启用。
6.平行操作数件 (Master Node):此精灵将自动为平行运算建立一个标准的用户帐户。设定密码并选取 IP 地址。
7.单击 [安装] (Install) 开始安装您所选的模块。单击 [上一步] (Back) 可重新确认先前的设定。安装精灵将自动侦测并安装所需的先决条件,再安装您选取的模块。例如,Moldex3D 64位模块的必要先决条件为VC++2015-2019 Redistributable x64 与 Intel MPI x64。
8.安装步骤完成后,安装摘要将显示您所选取模块的安装状态。单击 [完成] (Finish) 完成 Moldex3D 安装。
注:如果先前已呼叫并安装Cluster (DMP) mode configuration (Master Node) 或 Moldex3D Remote Computing,则在此步骤中安装精灵将要求用户重新启动计算机。
