【技术贴】AVL CRUISE M整车能量管理应用流程
咨询:ast.china@avl.com
AVL CRUISE M作为一款多物理场系统仿真工具,支持用户开展新能源整车能量管理虚拟仿真,本篇文章为您详细介绍AVL CRUISE M整车能量管理应用流程。
新能源汽车的耗能部件越来越多,结构越来越复杂,并且系统关联性更强,集成度也更高,如果是采用试验的方法进行整车能量优化工作,成本和周期都会大大增加。AVL基于这些挑战开发出一款多物理场系统仿真工具AVL CRUISE M, 能够在一个模型中集成机械、电气、气路、热网络、两相流等多个物理场,系统考虑发动机、变速箱、传动系统、电气化动力总成部件、冷却润滑、空调客舱等,仿真分析在循环工况下整车能量传递过程,有效监控各个系统或部件的能耗占比,为实现整车层级能耗最优提供支持。
【技术贴】AVL CRUISE M整车能量管理应用流程的图1
对于纯电动汽车,动力电池的化学能转化为电能,再通过电机转换为机械能驱动车辆。电池是唯一的能源,无论是车辆驱动还是热管理系统,都需要从电池获取能量。因此如何在保证安全性、舒适性、可靠性的前提下,确保电动车能耗最低,续航最优是当前OEM面临的难点课题。AVL CRUISE M能够搭建详细的整车能量管理系统模型,包括动力传动系统、动力总成热管理系统以及空调客舱系统,基于此,支持分析优化各个系统性能,做到各个系统之间的耦合控制最优,从而,使得整车能耗最低。接下来,详细介绍AVL CRUISE M整车能量管理应用流程:
第一步:动力传动系统建模和仿真
动力传动系统模型是整车能量管理模型中最基础也是最重要的部分,能够提供车辆运行的速度,转矩等工况信息,主要包括动力系统和传动系统两部分,用来模拟动力输出(发动机或电池),以及动力传递到轮端,产生驱动力,使得汽车能以一定的速度行驶。
【技术贴】AVL CRUISE M整车能量管理应用流程的图2
AVL CRUISE M支持搭建各种不同类型的动力传动系统模型,包括纯电动车、混合动力车辆、传统燃油车、燃料电池车。上图为纯电动车动力传动系统模型。
基于搭建的动力传动系统模型,可以开展如下整车动力性经济性能仿真:
1)加速性能仿真 2)最高车速仿真 3)爬坡性能仿真 4)续航里程仿真
除了按照建模流程手动搭建动力传动系统模型,AVL CRUISE M还提供了一种快速搭建动力传动系统模型的工具Powertrain Model Generator,目前,支持传动车(MT/AT/DCT/CVT)、纯电车、混动车和燃料电池车等。
【技术贴】AVL CRUISE M整车能量管理应用流程的图3
基于动力传动系统模型,在预研及虚拟开发阶段,能够基于整车动力性经济性开发KPI进行动力总成架构选型匹配、动力总成部件选型、关键动力系统部件进行参数优化。
【技术贴】AVL CRUISE M整车能量管理应用流程的图4
第二步:动力总成热管理系统建模
动力总成热管理系统主要包括以下四部分:
1)发动机热管理系统,AVL CRUIS M支持搭建发动机冷却润滑回路,模拟流经发动机水套的高温冷却液通过散热器与环境实现热量交换,低温下实现快速暖机,冬天实现对客舱进行加热;
2)变速箱热管理系统:搭建包括油泵,润滑油路等,模拟润滑油对变速器进行冷却;
3)电池热管理系统:搭建电池水冷板和冷却液回路,模拟高温下chiller与制冷剂回路换热,通过冷板对电池进行温度控制;低温下,通过热泵或者PTC对冷却液进行加热,从而通过冷板对电池进行加热,使其工作在较为合适的温度范围内;
4)电机热管理系统:建立包括油泵的油冷回路,或者冷却液回路,通过换热器与外部环境或者其他回路进行换热,从而控制电机的工作温度。
【技术贴】AVL CRUISE M整车能量管理应用流程的图5
纯电动车的热管理对续航影响更为明显,上图为电池热管理系统,主要包括两部分,右侧为电池的水冷板建模,左侧为电池的冷却回路建模。可以基于需求,搭建不同详细程度的模型,电芯级、模组级以及整包级,来模拟电池内部的热管理回路,从而实现电池温度监测和控制。
AVL CRUISE M支持从三维CFD模型转为1D详细的热网络模型,不仅能够提高一维热管理模型建模效率,而且能够提高模型精度。
【技术贴】AVL CRUISE M整车能量管理应用流程的图6
对于电机热网络模型,同样支持3D转1D的热管理模型建模。也支持基于AVL CRUISE M中模块搭建相应的模型。
以水冷电机为例,水冷电机热管地路径为:轴-轴承-转子-定子-壳体-冷却水套,将每个发热环节、传热路径离散出来,以传热质量块的形式,模拟分析各个热源之间热传递路线。然后,搭建冷却回路模型,与各个热质量块进行换热。
【技术贴】AVL CRUISE M整车能量管理应用流程的图7
第三步:整车空调系统建模
对于纯电车而言,空调系统对高温和低温的续航影响很大,研究表明,低温下,AC ON会导致续航里程40%左右的降低,有必要搭建详细的空调系统模型,在虚拟环境下优化空调系统的策略,保证舒适性和经济性。空调系统主要包括压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、储液罐、高低压管路电气控制装置等零部件系统。一般空调实现的功能是制冷,但是可以通过一个四通换向阀将冷凝器和蒸发器功能互换,实现制热,也就是热泵模式。
【技术贴】AVL CRUISE M整车能量管理应用流程的图8
如上图,为控制制冷模式和热泵模式,在制冷剂回路中通过冷凝器冷凝方法,蒸发器蒸发吸热实现客舱内部和外部环境之间的热交换,从而实现客舱的降温和采暖的功能。在整个回路会涉及到制冷器与空气的换热,制冷剂与电池冷却回路换热,AVL CRUISE M中换热器模型方便搭建此换热模型,并基于VLE calibration自动标定工具自动标定蒸发器或者冷凝器的换热量。
除此之外,还需搭建乘客舱模型,模拟与空调系统耦合,对整个降温采暖,混风控制,鼓风机风量进行模拟。
第四步:整车能量管理系统耦合仿真
整车能量管理关注的是整车层级的经济性,需要将各个系统连接起来(机械、电气、热、控制),实现整车能量管理系统的完整建模,如下图为纯电动车完整的能量管理模型,基于此模型,可以仿真分析系统级的能耗,开展能量流分析,从而从整车经济性角度进行分析和优化。
【技术贴】AVL CRUISE M整车能量管理应用流程的图9
第五步:系统优化及DOE
AVL CRUISE M自带两种优化工具DOE和Optimization,可以将关键KPI(如高低温续航、百公里电耗)设置为目标,将需要优化的参数设为变量,进行自动寻优:
【技术贴】AVL CRUISE M整车能量管理应用流程的图10
· 常用的优化和DOE内容
①主减速比 ②部件优化 ③压缩机和泵性能map优化 ④能量回收控制边界,如回收强度
⑤热管理控制边界,如阀开启关闭的温度 ⑥管路支持或节流口大小控制参数
  • App下载
