Moldex3D模流分析之Cooling System
• 设定冷却系统 (Set Cooling System)
点击 Moldex3D SYNC 页签中的 冷却系统,并进入属性管理页面。并选择4条几何线条,点击后线条会变透明形状,在设定窗口中设定水路管径大小,属性及形式,按下 OK 完成设定。
Moldex3D模流分析之Cooling System的图1
• 设定模座 (Set Moldbase)
点击 Moldex3D SYNC 页签中的 模座,将弹出一个窗口, 显示适当符合水路尺寸的建议模座示意图及尺寸。用户可以选择模座中心位置:SYNC默认位置 或 用户自定义的位置。SYNC将根据冷却水路的位置自动设定模座中心点,通常是冷却水路的中心。用户可以透过点击「模座中心」按钮在 SolidWorks 上指定点来自由移动模座中心点。建议使用预设的模座尺寸。使用者还可以设定模座材料,选择制造商(JIS)和模座材料型号(S55C)。此外,使用者可以点击分模方向来更改模具开模方向。
Moldex3D模流分析之Cooling System的图2
Moldex3D模流分析之Cooling System的图3
• 设定冷却水路进出口位置 (Set Cooling Entrance/Exit)
右键点击左列树形图中的冷却系统,点选「自动添加进出水口」,SYNC会自动在各水路末端绘制表示进出水口形状的箭头(深蓝色箭头表示进水口,青蓝色表示出水口);若想修改水路进出口方向,此时可以点击反转键,修改适当的进出口方向。
Moldex3D模流分析之Cooling System的图4
